骨头、塑料、生物、植物,这些商检、质检、高校等检测机构最常见样品您处理好了吗?处理后您的样品变性了吗?前处理的结果满足后续检测的需要了吗?您想让处理过程更简单吗?
您希望一款仪器能一次解决以上所有问题,并能让样品前处理的过程更简单更安全吗?
答案就是2009年RETSCH推出的新型研磨仪——全自动冷冻研磨仪cyomill(配合GreenlandYDZ-50G)。
她能轻易为您处理各类软性及中硬性材料的样品,特别对于塑料等热敏性材料,与cryomill更是绝佳的搭档。因为cryomill有专为冷冻研磨设置的一套智能系统!
全自动冷冻研磨仪cryomill
现代化的设计外形让人眼前一亮:一个研磨平台,一个平衡平台;特殊接口与液氮罐相连;透明保护盖,可视研磨过程;图形显示菜单,令操作更简单,研磨程序尽在掌握之中。
利用高速撞击的球磨原理对样品进行粉碎,振动频率最大可达25HZ,能量大,可在极短的时间得到极高细度的样品,结果还可用于光谱分析样品制备。并且研磨过程始终处在-196℃液氮中,保证样品绝不变性。
突破样品前处理史上最先进的技术,cryomill可以设置程序,控制整个研磨过程,根据样品的性质及数量你可以设置预冷却时间、研磨频率和研磨时间、冷冻研磨循环次数等。仪器运行时,您只通过图形显示的面板就可以知道研磨所处的阶段,所以在整个研磨过程中你都无需与液氮接触,避免了手动操作的繁琐和危险。
每一个细节,cryomill都为您设想周全:智能系统可以储存9组参数,简化了您的实验室工作;配套液氮罐autofill自动进气功能;多种研磨配件可供选择,根据您的实际需要可以选择25ml、35ml、50ml研磨罐,选用适配器使用4个5ml 的研磨罐。
以韧性的多糖为例,使用全自动冷冻研磨仪cryomill将多糖冷冻2分钟,研磨1分钟,设置3个循环,研磨结果小于100um。
研磨前后的多糖对比
除了低温冷冻研磨之外,cryomill依然可以进行常温的干磨和湿磨,例如对纺织品、PCB板、土壤、矿石等软性、中硬性和硬性样品都能达到要求的粉碎细度。
金属矿样用cryomill常温研磨5分钟,出样尺寸小于150um。
研磨前后的矿石对比
如此智能又方便的仪器您怎能错过,记住RETSCH,记住全自动冷冻研磨仪cryomill——低温粉碎技术的新里程碑。
为让RETSCH的产品帮助到更多的实验室人员,RETSCH在推出的新品的同时举办全球客户回馈活动——”WE R PREPARED”, 登录www.retsch.cn 参与答题您就有机会参加RETSCH全球旅行,选择拉斯维加斯冒险之旅或者瑞典冰雕旅馆的非凡体验,或者直接赢取现金5000.00欧元!
好消息:赛岐贸易 MVE液氮罐优惠大促销
美国 MVE 液氮罐产品降价促销
大批二手美国原装进口的MVE液氮罐处理中。。。。
201704中国卫生部所属脐血造血干细胞库移库成功
哥兰不锈钢冻存架G系列
MVE 1800p-190高效气相样本存储罐
MVE航空液氮罐CRYOSHIPPER
MVE气相液氮罐1542R-190AF-GB
MVE杜瓦罐自增压罐杜瓦瓶补给罐DURACYL230LP
MVE HEco815P-190-AF-TS气相液氮罐
CHART MVE杜瓦罐自增压罐杜瓦瓶补给罐DURACYL230LP
成都金凤 装配多层方提筒液氮罐YDS-120-216
成都金凤液氮罐YDS-10
MVE HEco815P-190气相液氮罐
THERMO气相液氮罐CryoExtra8140(CE8140)
MVE HEco™ 1800高效气相样本存储罐
MVE气相液氮罐HECO1542R-190
MVE干式运输液氮罐CRYOSHIPPER
MVE液氮罐Lab30
