SPEX 6870 全自动冷冻研磨机/仪(配合Greenland的液氮杜瓦罐YDZ-100G)
SPEX SamplePrep公司的全自动冷冻研磨机是世界上最先进的全自动冷冻研磨设备,一直被市场公认为“唯一真正”的全自动冷冻研磨设备。美国SPEX公司生产的6870全自动冷冻研磨机是将样品装入密闭的研磨容器,浸入液氮中,以电磁为动力,带动钢制撞子粉碎研磨,样品在研磨过程中始终处于液氮温度,许多样品由于低温而变脆,这使得一些在室温下难以研磨的样品经过撞子作用研磨成粉末,研磨前既不需要把样品和研磨容器单独预冷,同时在研磨过程中也不需要补充液氮来控制温度,而且在低温下,样品中的组成信息和生物活性得到完美的保留。该产品性能上无论是低温环境,还是样品处理能力,都具备国际先进水平,通过CE(欧洲标准质量认证),是一种强有力的样品前处理工具,是公认“最后的研磨手段” ,全自动冷冻研磨机6870系列产品设计小巧,功能强大,产品应用范围广泛,可配置多种附件,适用于不同客户的需要,广泛用于生化、化学、植物、医学、生物、法医学、遗传学等领域。
应用领域
生物化学中DNA检测、动植物组织研磨、细胞破碎、各种塑料、树脂及附铜板、橡胶等聚合物成分分析、痕迹元素的判断、食品分析、矿物质研究、医疗外科手术的辅助、药品性能检测、纺织品组成成份的鉴定等等。
核酸/蛋白质提取-液氮温度下研磨各种动物组织(包括骨骼、牙齿、毛发、肌肉以及各种脏器)和植物组织(叶瓣、茎干、种子、根系),有效抑制核酸降解,保留酶的生物活性,用于新鲜动植物组织细胞中核酸、蛋白质提取的样品前处理。
DNA提取 :人类的骨头和牙齿用常规的方法非常难于粉碎,尤其是新鲜的时候。然而,骨骼材料可以在低温下“磨碎”并从中提取DNA,无论骨骼是最近的或是很久以前的。法院实验室在医疗和牙齿记录信息不充足时使用冷冻研磨机从受害人或战争死亡人员中提取DNA,考古学家通过使用冷冻研磨和PCR来划分古老人类残余物的DNA。SPEX冷冻研磨机已被用来鉴定沙皇家族残骸,以及对1991年在ALPS发现的5300年前的冰人奥茨的骨头碎片进行处理。中国免费提供太平洋海啸尸体亲属鉴定,DNA测试样品前处理应用此型号仪器,在国际上该项目为中国赢得了无尚的荣誉。
药学分析和药品检测-低温全自动冷冻研磨使得对热和机械压力敏感的代谢物、导构体和复染化合物保持生物原有的特性敏感物质
药物中的复合分子和它们的代谢物,对于药学研究或犯罪学实验都是非常重要的。许多例子表明这对于区别最相关的异构体之间的不同之处是非常重要的。不幸的是,许多这样的化合物于室温下研磨时会因压力和受热而发生降解。如果使用SPEX 冷冻研磨机进行低温研磨,则对于关键样品的准备,无论是化合物本身或其组织都能得到很好的保留。
保留易挥发物-样品瓶均独立密封,确保对易挥发物质的控制
煤炭、油页岩、蜡制品及许多其他具有低分子量化合物的有机材料,当其基质在室温下研磨时会很快的挥发掉。使用SPEX 冷冻研磨机研磨能确保易挥发化合物的保留,随后通过气体吹扫进行富集分析。
医学研究-新鲜、消毒骨头破碎后在外科手术中作为黏接剂使用,医用材料研磨成粉末后直接射入活体内以测试其毒性,组织均质化 医学院校和医院在非传统性项目治疗中已开始使用冷冻研磨机。一是将新鲜、消毒骨头破碎后在外科手术中作为粘接剂使用,骨头的粉末可以作为一种生长核,刺激弥补术周围骨头的重新形成。另外一个是心脏组织的均质以作为媒介物。冷冻研磨机甚至可以用来将医用材料研磨为粉末,将粉末直接注射入活体内以测试其毒性。在牙科领域,低温研磨用来破碎新鲜牙齿而不需要将其做加热处理。冷冻研磨在医学领域的应用可能性看来是无止境的。
塑料/聚合物成分分析-低温使得常温下难以研磨的塑料、树脂、纺织品和多聚物容易研磨,同时避免样品研磨时因摩擦引起温度升高影响样品的分子结构和组成信息,随着各个国家对于塑料中的重金属含量要求越来越严格,采用冷冻研磨机对塑料样品进行快速、无污染的处理可以大大提高分析测试速度。
符合欧盟WEEE/RoHS指令-SPEX全自动冷冻研磨机与样品接触部件采用不含RoHS测定成分的金属制造,符合欧洲检测标准。样品处理量大,清洗方便,可以确保对分析样品的无污染处理,并大大提高处理结果的重现行和可靠性。
主要特点
数据的准确性和重现性高
1.研磨过程中样品始终处于液氮温度
2. 1分钟内样品即冷却到-100。C,4分30秒内可达-196。C
3.样品瓶在破碎过程中处于全封闭状态,样品完整保留在瓶内,确保对危险、重要样品的控制。
4.样品瓶均独立密封,每次破碎后清洗十分方便,避免样品间的交叉污染以及外界污染
多功能性,人性化设计
1.触摸式显示屏,可对研磨时间、循环周期、预冷时间、撞子的运行频率等参数进行设置
2.可移动控制面板
3.仪器自检功能
4. USB街口,可连接电脑或网络用于下载程序或搜寻故障报修点
5.可储存10个程序
6.可安放一个6801样品瓶(样品容量1-100g)或借助6806适配器同时安放4个6751样品瓶(样品容量0.1-5g)进行样品研磨
耐用性
1.只有一个运动部件—碰撞器,大大降低机械应力,延长设备使用寿命
2.强大的技术支持: SPEX CertiPrep公司拥有超过50年的专业样品前处理仪器生产历史
安全性和可靠性
1.安全连锁装置
2.配有温度敏感器,当液氮液位低时会自动报警,同时仪器停止运转以保护线圈免受损害
3.可配置6820液氮自动填充装置
4. CE(欧洲标准质量)认证
配件:
购买6870全自动冷冻研磨机,随机附带6804抽取/罐瓶器和6805样品配架。样品瓶及其他配件均单独出售。
好消息:赛岐贸易 MVE液氮罐优惠大促销
美国 MVE 液氮罐产品降价促销
大批二手美国原装进口的MVE液氮罐处理中。。。。
201704中国卫生部所属脐血造血干细胞库移库成功
哥兰不锈钢冻存架G系列
MVE 1800p-190高效气相样本存储罐
MVE航空液氮罐CRYOSHIPPER
MVE气相液氮罐1542R-190AF-GB
MVE杜瓦罐自增压罐杜瓦瓶补给罐DURACYL230LP
MVE HEco815P-190-AF-TS气相液氮罐
CHART MVE杜瓦罐自增压罐杜瓦瓶补给罐DURACYL230LP
成都金凤 装配多层方提筒液氮罐YDS-120-216
成都金凤液氮罐YDS-10
MVE HEco815P-190气相液氮罐
THERMO气相液氮罐CryoExtra8140(CE8140)
MVE HEco™ 1800高效气相样本存储罐
MVE气相液氮罐HECO1542R-190
MVE干式运输液氮罐CRYOSHIPPER
MVE液氮罐Lab30
