身份证、驾驶证、出生证明、a-level 证书等等,都成了单独作案者或犯罪团伙的作案目标,他们通过伪造证件、公文等牟取私利。安全防伪标记越复杂,对专家清晰区分真假文件的要求就越高。德国斯图加特区政府的法医部,工作人员使用一台高端体视显微镜追踪造假者。这台高端设备每年为区域警察和检察官查出的可疑文件数超过 1200 份。
martin fischer 每天清晨来到区政府办公桌前,通常就已经有若干份可疑身份证等着他过目。这些都是警察夜间巡逻和检查时没收的可疑证件,等待着 fischer 的火眼金睛分辨真伪。一年前,这名总警司获得了鉴定造假证书方面的认证专家资格,实现能够与他的天赋完美匹配的培养目标。
图1:对 martin fischer — 斯图加特区政府文件检验的专家鉴定人来说,配备 led 照明装置、高清照相机和全高清监控器的 leica m165 c 体视显微镜无疑是检查可疑身份证、签证和所有类型文件真伪所必不可少的工具。
全方位的技术竞争优势
“任何文件,不论是在纸上、塑料或金属材质上打印、签字或盖章,例如车辆牌照等,这些以获得授权或以牟取利益为目标而伪造的物品,都可以交给我,”fischer 说道。“为检测专业的伪造件,从而为我的评估鉴定提供无懈可击的证据,我必须与时俱进,跟上最新的技术发展步伐。”他所知甚广,了解所有文件印制技术,从传统的打印技术到 rfid 芯片以及最新的身份证安全防伪标记,都不在话下。
图 2:随后插入全息图,在显微镜之下可以清晰查看图像边缘。
从泛泛之类到奇怪鲜有的造假案件
全球身份证和驾驶证类案件占据了他工作量的 80% 左右,接下来是出生证明和国籍证明。但是,也有很多奇怪鲜有的案件。“最近,我收到一份国外歌德学院开出的德国证书需要检查。另外一项特殊任务是,检查 a-level 数学试卷在交卷后是否存在以获取升学名额为目的而改动的痕迹”fischer 叙述道。
“但这些都不是最奇怪的,我遇到最蹊跷的案件是一份塞内加尔人的单身证明,这是一张长且窄的纸张,上面的排版是我这辈子从来没见过的。在做出判断前,我所面临的挑战是找出这一类型的文件原本应该是什么样的。”
无论是调查众多证书造假案背后的个人故事,或者法庭可能根据 fischer 报告对被告人做出判决,他始终持严谨的科学态度处理案件。“我只在提供结果之后,才会去了解案件的情况,只有这样,我才能够以中立、不偏袒的方式执行检查,”这位专家强调道。
图 3:略有凹陷的数字表明,这是正版凸印。
造假者 —— 创造性与业余性并存
即便是 fischer 这样从不失手的专家,也会被如今造假者娴熟和专业的手段而叹服。身份证和护照(以及钞票)都带有最高级的防伪标记。然而,随着身份证防伪技术的进步,造假者也会相应地升级他们的设备,甚至尝试伪造 rfid 芯片、全息图和缩微文本,并开始模仿特殊的印刷技术,例如,虹膜或凹版印刷和激光雕刻等。“尽管如此”,fischer 解释道,“造假者绝不会均衡掌握所有的安全防伪技术。他们通常会注重一些特别明显的特征,并在这些特征上投入大量的技术和精力,以便完美复制这些明显特征。
但是,在其他特征方面,他们就会犯一些低级的错误,让我能更轻松地抓住他们。造假者常耍的一个花招是,粘贴正版身份证中的全息图、芯片或其他部分。通过肉眼或用手去触摸这些拼贴画,通常难以发现端倪,这取决于造假者的技术。”
图 4:这个序号是用普通喷墨打印机印上去的,用肉眼无法清晰辨认。
显微镜 —— 最重要的工具
处理每个新案件的第一步,通常都是对文件进行真假分类。如果 fischer 无法识别文件类型,他就会在数据库中搜索参照样本。第二步,检查明显的处理痕迹。他练就的火眼金睛和强大的触感,能够立刻检查出主要的处理痕迹,比如,印章被擦除、手写覆盖数字,或以外行的方式插入一张新的图片。再接着,就轮到显微镜上场了。“如果没有一台出色的显微镜,我可能无法进行这项工作。大多数案件都是用显微镜来破案的,”fischer 坦白道。他用的是一台高性能体视显微镜 —— leica m165 c,这台显微镜变焦范围:16.5:1,配备 led 右方向灯、灵活的 led 光纤光导、移动式旋转臂、一台高清照相机和一个全高清监控器。
图 5:这个激光雕刻是正版的。实际上,激光将结构深印于材料中。例如,现代身份证所用的塑料上会采用激光雕刻。
3d 图像和 led 照明装置便于分析
“体视显微镜汇聚了出色的照明和 3d 视图效果,这些对于检查文件表面结构的最微小细节是至关重要的。更高超的造假细节,只能通过显微镜才能观察出来,例如,尝试模仿激光雕刻、凹印或凸版印刷元素,或者必须后来添加芯片、全息图或序号等的拼接图。有些地方,比如,在极小线性印刷模型边缘、过渡的位置,或造纸纤维方向上,往往存在着偏差,”fischer 解释道。
图 6:正版凹印中,浮雕墨水能够清晰可见。
在显微镜下搜寻线索
如果只调换了照片,而且调换时非常谨慎,那么,排版或数据读出方面不会露出任何破绽。因此,查找线索的唯一方法就是利用显微镜了。有时,fischer 将身份证弯曲,放在桌子边缘,然后弯下身观察插入的图像边缘。如果他发现身份证侧面存在撕裂纤维,而该撕裂纤维与图像后面不对应,那么,答案就非常清晰了。
“一张假图像仍然是造假者伪造身份证最惯常使用的伎俩,”fischer 说道。“如果造假技术较高的话,搜寻线索绝非易事。因此,我会运用显微镜的最高放大倍率进行观察。对于基础检查,20 至 30x 之间的低变焦范围通常是非常合适的。”
除显微镜外,fischer 还会使用其他仪器,例如,为检查某些安全防伪标记,他会在紫外线或红外光下检查墨水或印花染料,或者读出芯片的个人数据。
每项检查结束时,fischer 都会将他的检查结果记录在案。他的评估通常也包含显微镜图像的照片(配备详细的注解)。“我理所当然会地相当仔细地编写报告,确保报告中不存在任何未解决的问题,”fischer 强调道。“我很少被传唤作证,向法庭解释我评估报告的原因。”
图 7a:图片左侧和下面,可以看到一条手工切割的端口。在这里,正版安全防伪箔被切开,原始图像被移走。随后,造假者将不同的图像插入这些端口内,并用复合箔进行掩盖。
图 7b:用于突出身份证边角“造假箔”的微型工具。
图7c:图像下的安全防伪标记丢失,在本案例中,防伪标记应为黄色字母。此处,原图像被移走后,身份证纸张受损。
伪造文件的观念
毫无疑问,自正式公文和合同使用以来,违法乱纪之人就心存伪造文件的歹念。君士坦丁献土,是一份伪造的罗马皇帝法令,内容是罗马皇帝君士坦丁一世将罗马一带的土地赠送给罗马教会和教皇,这份文件被伪造于 8 世纪左右,这份伪造的文件甚至改写了欧洲的历史。罗马教廷借助这份法令,使他们的权力高于欧洲统治者,在中世纪达到了特定效果。
相传该文件是在四世纪时由君士坦丁一世发布的,直到 600 年后,这份法令才被证明是假的。如今,这种规模的造假是不可能了。但是,一些心有邪念的人仍然依靠造假谋取私利,才让警察和法庭为打击此类犯罪而疲于奔波。
“徕科杯”第二届天津大学化工学院微生物艺术创作大赛圆满落幕
徕科光学LK-TSSW12型号体式生物显微镜是您工作中的完美搭档
新产品 离子减薄仪
