各类试验或检测中,加液、配液常常占据了样品处理的大量时间和精力,且其精度对结果影响很大,是一块难啃的硬骨头。
比如在塑料聚合物行业中的特性粘度测定,溶剂会根据不同的聚合物而有所区别。在相关研发、生产和检测单位中,这类样品溶液的配置工作量大(每一个样品都要做),而且要求较高(精度要求可达0.6%)。
比如PA的粘度测定中,最终溶液的质量体积比为1g/100ml,如配置25ml,需要先称0.2500g样品加入三角瓶中,然后加入25.00ml浓度为96%的浓硫酸,需要称量和移液都要非常准确。
类似浓硫酸这类危险性较高、移取较困难的试剂,赫施曼采用刻度环调数、量阶定容的瓶口分配器,可便捷地移取所需体积的试剂。
如果样品量较大,则推荐使用赫施曼的电子瓶口分配器,用电机驱动代替手动,省力又稳定。而且可在触摸屏上直接设定相应体积,比如配制1g/100mL的溶液,天平显示样品为0.2350g,可直接设定加液体积为23.50ml,所设既所得,使配液更加便利。
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
