美白是很多牙膏的一个重要功效,主要靠物理摩擦(添加摩擦剂)和化学漂白两种方法。牙膏可以采用的漂白成分主要是过氧化氢,含量也受严格管控。过氧化苯甲酰在化工中可作漂白剂,但在牙膏、面粉中是禁用的。
GB/T 40190-2021《牙膏中禁用漂白剂的测定 高效液相色谱法》中,针对的就是过氧化苯甲酰,其测定方法主要步骤如下:
标准储备液制备。准确称取过氧化苯甲酰标准品0.2g(质量分数为50%),加入乙腈使之溶解并定容至100mL,配成标准储备液,质量浓度为100mg/L,置冰箱4℃避光保存。
试样制备。牙膏样品挤弃约20mm后,准确称取均匀的样品1.0000g(精确到0.0002g)于比色管中,用瓶口分液器加入2mL纯水,振荡15min后加入乙腈定容至10mL,充分摇匀。静置后转移上层清液至离心管,4000r/min离心10min,取上清液过0.45μm微孔滤膜后进样检测。
标准工作液制备。赫施曼opus电子瓶口分配器排气泡后,在stepper模式下设定分液体积为1.0、2.0、4.0、8.0、10.0mL,然后按排液键,分别向5个100mL容量瓶中加入预设体积的标准储备液,用乙腈稀释至刻度,摇匀。经0.45μm滤膜过滤备用。在设定色谱条件下,分别取10μL进行分析。
测定与空白试验、结果计算。样品进行上机检测,样品待测液中过氧化苯甲酰的响应值应在标准曲线的线性范围内,超过线性范围则应稀释后再进样测定。空白试验是除不加试样外,均按试样制备进行制样和检测。
赫施曼opus电子瓶口分配器的stepper模式,一个分液程序内可完成最多10个不同体积的分液,且分液程序可以存储,后期再用时直接调用即可,不必每次重复输入。相比于常规的量筒、移液管的分液,更加便捷、安全、可靠。
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
赫施曼助力纺织品中丙烯酰胺类化合物的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
