工业和生活中的许多废水中都含有重金属物质,如铅、镉、汞等,对环境和人体健康都有较大的危害。它们在大气、水、土等环境介质中积累,对生态环境造成严重的污染;重金属物质进入人体后很难排出,可引起中毒,进而影响健康。
根据GB/T 38596-2020,测定催化剂生产废水中铜、铅、铋、锑、钴、镍含量的方法为:电感耦合等离子体原子发射光谱法。内容如下:
1.标准溶液的配置
铜、铅、铋、锑、钴、镍混合标准溶液:铜、铅、铋、锑、钴、镍均为100mg/L。用Miragen电动移液器分别量取10.00mL铜标准溶液(1g/L)、铅标准溶液(1g/L)、铋标准溶液(1g/L),锑标准溶液(1g/L),钴标准溶液(1g/L),镍标准溶液(1g/L)置于100 mL容量瓶中,用瓶口分液器加入4mL硝酸溶液(1+1),用水定容至100 mL摇匀。
铜、铅、镍混合标准溶液:铜、铅、镍均为100mg/L。根据需要用Miragen电动移液器分别量取10.00mL铜标准溶液(1g/L)、铅标准溶液(1g/L)、镍标准溶液(1g/L)的一种或几种置于100mL容量瓶中,用瓶口分液器加入5mL硝酸溶液(1+99),用水定容至100mL摇匀。
2.工作曲线的绘制
采用20mL规格的opus电子瓶口分配器,stepper模式设置5个体积分别为1.00、2.00、3.00、4.00、5.00mL,然后按分液键,将5个体积的铜、铅、铋、锑、钴、镍混合标准溶液分别加入100mL容量瓶中,另设一个不加的做空白对照;再用硝酸溶液(1+99)定容至100mL,摇匀。按仪器最优工作条件,用高纯氩气等离子体火炬,于推荐波长324.75nm(铜)、220.35nm(铅)、223.06nm(铋)、206.83 nm(锑)、228.62nm(钴)、231.60nm(镍)处测定溶液的分析线信号强度。以上述溶液中待测元素的质量浓度(mg/L)为横坐标,待测元素的分析线的信号强度值为纵坐标,绘制工作曲线。
移取液体的一般是量筒和移液管,存在三个缺点:一是敞口操作,对强腐蚀、有毒有害、挥发性的液体,存在安全隐患;二是操作上环节多,需目视确认凹液面,实现精度难以保证;三是效率较低,无法满足日益增加的液体移取的工作需求。
赫施曼瓶口分配器可代替量筒、刻度移液管,便捷、安全地进行0.2-60mL的常规液体(酸、碱、有机试剂等)的移取,而实验室移取小体积(几微升到10毫升)的液体,一般采用移液器。Miragen电动移液器,数值靠设定或选定,电机控制活塞运动,吸液和排液也更加稳定,还有步骤少、调数快、模式多等诸多优势。
赫施曼的opus电子瓶口分配器分辨率可达微升,不仅可用于常规的等体积分液,一次装液还可完成10个不同体积的连续分液,可用于毫升级的母液添加和分液,大体积的型号可代替烧杯、玻璃棒、洗瓶,用于稀释液的快速、准确地添加,非常适合做标准曲线和毫升级大批量灌装。
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
