纸浆是用植物纤维作为原材料,它主要是由植物纤维经过多种加工方式得到的纤维状物质,一般应用在制造纸张以及纸板。纸浆的检测对判断它本身的纤维质量具有重要的意义。
根据GB/T 34455-2017,纸、纸板和纸浆2,2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A)的测定方法为:液相色谱法。其原理是:纸和纸板中的双酚A经过溶液提取,提取液经过滤后通过高效液相色谱柱进行分离,采用荧光检测器进行检测。根据保留时间定性,外标法定量。
实验涉及双酚A标准工作溶液的配置:
准确移取浓度为100mg/L的双酚A标准储备溶液5~100mL容量瓶中,用甲醇定容。采用5mL规格的Miragen电动移液器,单吸多排模式设置6个体积分别为0.1、0.2、0.4、0.8、1.2、1.6mL,然后按分液键,将6个体积的标准储备溶液分别加入到10mL容量瓶中,然后再加2mL到10mL容量瓶,配制0.05、0.10、0.20、0.40、0.60、0.80、1.00mg/L的标准工作溶液。
实验室移取小体积(几微升到10毫升)的液体,一般采用移液器。Miragen电动移液器,数值靠设定或选定,电机控制活塞运动,吸液和排液也更加稳定,还有步骤少、调数快、模式多等诸多优势。Miragen电动移液器可给电机多段信号,从而达到吸液和排液分多次且各体积独立可调。比如上面的标准溶液的移取,就可设置单吸多排,单次吸取4.3mL,分6次排液(0.1、0.2、0.4、0.8、1.2、1.6mL),程序可存储和调用,非常便捷。
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
赫施曼助力纺织品中丙烯酰胺类化合物的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
