焦化废水中氨氮是主要有害物质之一,它不仅会对水生态环境造成污染,还会对人类的健康造成威胁。因此,焦化废水的处理十分重要。
根据GB/T 34532-2017,焦化废水中氨氮含量的测定方法是甲醛法。其原理是:在中性溶液中,铵盐与甲醛作用生成六次甲基四胺和相当于铵盐含量的酸,在指示剂存在下,用氢氧化钠标准溶液滴定。
测定如下:
用赫施曼瓶口分液器加入20mL硫酸溶液(1%)和25mL水于锥形瓶中,再用移液管移取试样(表1)于此锥形瓶中,煮沸2~3min,冷却至室温,加入3~4滴甲基红指示液(1g/L),用氢氧化钠溶液(20g/L)经过赫施曼光能滴定器滴定至淡红色。
然后用氢氧化钠标准溶液(0.1mol/L)经过opus电子滴定器滴定至红色消失,此两步滴定的氢氧化钠溶液消耗量不记录。
再用瓶口分液器加入15mL中性甲醛溶液(25%)和3~4滴酚酞指示液(10g/L),摇匀,放置5min,用氢氧化钠标准溶液(0.1mol/L)经过opus电子滴定器滴定至粉红色即为终点,记录滴定消耗氢氧化钠标准溶液(0.1mol/L)的体积。
移取液体的一般是量筒和移液管,存在三个缺点:一是敞口操作,对强腐蚀、有毒有害、挥发性的液体,存在安全隐患;二是操作上环节多,需目视确认凹液面,实现精度难以保证;三是
率较低,无法满足日益增加的液体移取的工作需求。
赫施曼瓶口分配器可代替量筒、刻度移液管,便捷、安全地进行0.2-60mL的酸(包括盐酸、硝酸、氢氟酸等强酸)、碱、有机试剂等的移取。
滴定法一般使用的是玻璃滴定管,对试验人员的技术水平、实操经验和耐心的要求较高,还有灌液慢、控速难,读数乱(不同人次、位置的凹液面读数可能出现偏差)三大痛点。
赫施曼的光能滴定器可抽提加液、手转硅胶轮控制滴定速度和体积;opus电子滴定器可通过触屏来进行灌液、预滴定(先加入一定体积后再滴定)、快速滴定和半滴滴定等功能。两种滴定器均为屏幕直接读数,可提高工作效率、降低目视误差,无需大量实操经验,降低了培训成本和人员个体差异,所得数据也更加准确、稳定。
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
