肥料中的钠元素主要由肥料原料引入,例如氯化钾提取分离和纯化不够、农业用腐植酸钠和硝酸钠中钠基,有机肥料中自身钠元素或者肥料中的添加剂如复硝酚钠等。原料控制不严及配方不合理容易造成肥料中钠含量超标。
根据GB/T 40461-2021,肥料中钠含量的测定方法有电感耦合等离子体发射光谱法、火焰原子吸收光谱法、火焰原子发射光谱法和火焰光度计法。
以下简述电感耦合等离子体发射光谱法以及火焰原子吸收光谱法中标准曲线的绘制:
1.电感耦合等离子体发射光谱法
原理:试样溶液中的钠在电感耦合等离子体发射光谱仪光源中原子化并激发至高能态,处于高能态的原子跃迁至基态时产生具有特征波长的电磁辐射,辐射强度与钠原子浓度成正比。
采用50mL规格的赫施曼opus电子瓶口分液器,stepper模式,设置体积分别为1.00、2.00、5.00、8.00、10.00mL,将5个体积的钠标准储备溶液(ρ=1mg/mL)分别加入5个100mL容量瓶中,另设一个不加做空白对照,用水定容,混匀。此标准系列钠的质量浓度分别为0、10.0、20.0、50.0、80.0、100.0μg/mL。用等离子体发射光谱仪在波长589.59 nm处测定各标准溶液的辐射强度。以各标准溶液的钠的质量浓度(μg/mL)为横坐标,相应的辐射强度为纵坐标,绘制工作曲线或拟合回归方程。
2.火焰原子吸收光谱法
原理:试样溶液中的钠,经原子化器将其转变成原子蒸汽,产生的原子蒸汽吸收589.0nm共振线,在一定浓度范围内,吸光度的大小与钠含量成正比。通过测量589.0nm的吸光度,得出钠含量。
采用50mL规格的赫施曼opus电子瓶口分液器,stepper模式,设置体积分别为1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00mL,将6个体积的钠标准溶液(ρ=100μg/mL)分别加入6个100mL容量瓶中,另设一个不加做空白对照,再用赫施曼瓶口分液器加氯化铯溶液(ρ=4g/L)5mL,用水定容,混匀。此标准系列溶液钠的质量浓度分别为0、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00μg/mL由低浓度到高浓度分别测定各标准溶液的吸光度。以各标准溶液钠的质量浓度(μg/mL)为横坐标,相应的吸光度为纵坐标,绘制工作曲线。
移取液体的一般是量筒和移液管,存在三个缺点:一是敞口操作,对强腐蚀、有毒有害、挥发性的液体,存在安全隐患;二是操作上环节多,需目视确认凹液面,实现精度难以保证;三是效率较低,无法满足日益增加的液体移取的工作需求。
赫施曼瓶口分配器可代替量筒、刻度移液管,便捷、安全地进行0.2-60mL的酸(包括盐酸、硝酸、氢氟酸等强酸)、碱、有机试剂等的移取。
赫施曼的opus电子瓶口分配器分辨率可达微升,不仅可用于常规的等体积分液,一次装液还可完成10个不同体积的连续分液,可用于毫升级的母液添加和分液,大体积的型号可代替烧杯、玻璃棒、洗瓶,用于稀释液的快速、准确地添加,非常适合做标准曲线和毫升级大批量灌装。
赫施曼助力铜精矿中砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、铬、氧化铝、氧化镁、氧化钙含量的测定
赫施曼助力婴幼儿配方食品中低聚半乳糖的测定
赫施曼助力锡铅焊料中镉量的测定
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
