其他功能介绍-耐电弧试验机的使用注意事项
1.设备右上角的塔灯,
绿色:为电源指示灯,此灯亮为设备内部有电。
黄色:故障灯,此灯亮则为设备出现运行异常或故障,检查设备并排除问题。问题排除后可点击报警复位。
红色:高压指示灯,此灯亮为设备实验空间有高压。
2.面板开关
实验结束;当试样失效按下次按钮则实验结束
急停:当设备运行出现紧急情况按下次按钮
3.设备后方左下角接线口
进气口:向电极内部通气体的入口
出气口:电极内部气体的出口
接地:此接地必须和大地相连接,将高压部分导出的电流导入大地。不能和设备单项电源插板的接地相连否则会将用电器的烧坏。
电源:设备供电电源接口,该设备功率3KW,220V;插头为16A插头需要配备大的插板和单项空调插板一致。
4.试验箱内的指针电流表
指针电流表:该电流表的两侧有输入和输出口为将该电流表串入电路的接口,红色为输入黑色为输出
5.电极
做实验前需要在试样底部垫上一块玻璃片防止试样烧坏后对电极底板有损害
配备的陶瓷片是校准电流用的,电流校准不得用其他材料代替。
6.门限位
实验,门的右下侧为限位开关,该开关是检测门是否关闭,原理为金属感应开关。不关闭实验门是无法做实验。
耐电弧试验机的使用注意事项
进入操作首页
输入密码:当前日期,输入后点击右侧钥匙符号进入
例如:1、此图上显示2016年10月24日则密码为1024
2、当图上显示2016年9月24日则密码为924
2.进入操作主页
进入主页后点击参数设置进入参数参数设置
3.进入参数设置界面
输入密码:1234 后可进行参数设置
电压校准(该电压校准为出厂前校准或长时间不使用校准)
1) 填写最高电压H(必须大于测试所需要的电压,最大为17.5KV)例如15KV,L为最低电压0.9KV(设备内部参数),过电流报警设置为12A。(该电流为调压器和变压器之间的电流的三倍,起保护作用,避免非正常情况下电流突然增大对设备的损坏)
2) 选择校准模式并将红色高压端的连接线拔出,使高压端处于断开状态。
3) 将升压速度填写为0.4KV/S
4) 点击校准开始,此时电压逐渐升压,可以在实时电压观看实时电压。当电压在设置的15KV±150V稳定3秒后电压逐渐回零。
可选择步骤,该步骤设备出厂前已经检验过可以不用校准
电流校准
5) 将放好试样的电极串联在实验回路中(可将指针电流串联在会中,电流以触摸屏上的显示电流为准,指针电流表起辅助作用),设置测试电压(测试电压为实验时所需的电压)当调压器低限位指示灯亮后。
6) 选择校准开始,此时电压逐渐升高,当升到设定电压后升压到位指示灯会闪烁此时证明电压已经升到设定电压
7) 点击10mA校准,观看高压侧实时电流;电压处于10mA±0.3mA,如果不是可调节滑动变阻器R1,滑动变阻器向上调节为减小电流,向下为增大电流。
8) 一次点击20mA、30mA、40mA。如果不准按照10mA调节方法调节对应滑动电阻电阻(20mA对应R2滑动电阻、30mA对应R3滑动电阻、40mA对应R4滑动电阻)
注意:
1、 调压器高限位和调压器低限位。是校准电流或电压第一次校准完毕再进行第二次校准时必须调压器低限位灯亮后才能操作,否则无法操作
2、 当设置的过电流报警设置电流太小,设备会自动断开电路电源且黄色报警灯会闪烁。只需交过电流报警设置电流增大,按下主界面的报警复位可恢复操作
耐电弧试验机的使用注意事项
十 注意事项
1本仪器必须在可靠地接好地线后,方可通电运行,以确保安全。
2实验门开关不能以其他方式短路,以保证只有在关好玻璃门后方可接通高压。
3每次更换试验点或试样时,均应将调压器退到零位,观察调压器低限位指示灯是否亮。
4试验结束后,需要清洁电极,否则会降低电极的使用寿命。
5当试验进行到420秒时,无论试样有无破坏,设备会自动停止。
电压和电流校准完毕范围实验主界面
1) 将试样放在两电极中间,罩上防护罩并连接好电极线。(实验空间内的指针电流表为选配可根据自己的实际情况来定是否要将该电流表串联在实验回路中)
2) 选择开始程序的编号和执行的实验标准
3) 点击实验开始
4) 当试样表面形成导电通道或试样燃烧则认为试样失效,按下实验结束,此时实验总时间为该次实验的总时间
5) 将试样取出,并用准备好的材料清洁电极。
浙江理工柯桥研究院向我司采购高温电阻率测量系统
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
