落锤冲击试验机
设备名称:落锤冲击试验机
落锤冲击试验机参数更新
设备型号:CLC-300B
符合标准:
GB/T11548 GB/T10002 GB/T13664 GB/T16800 GB/T14152 GB/14153 ISO04422
应用范围:
CLC—300型落锤式冲击试验机适用于对塑料、玻璃、陶瓷等非金属材料试样或制品进行冲击试验,是用以评价材料抗冲击性能的一种测试仪器。同时,也可以对同种材料、同种规格的试样进行冲击对比试验,以鉴定材料质量的优劣。对通过法和梯度法两种试验方法均适用。
本设备通过无限遥控控制交流电机的启动可以控制锤头高度的升降,通过电磁铁的开关来控制对锤头的吸附和释放。通过限位开关控制锤头升降的高低。锤头通过导管自由下落,可根据试样的大小自动调节导管的高低。本仪器操作简单,使用方便。
落锤冲击试验机参数更新
优势说明:
1、 可对试验高度进行自由设定,全自动升降设定的试验高度
2、 通过电机带动滚珠丝杠升降高度,精度高
3、 锤头自动吸合和释放
4、 具有防二次冲击功能
5、 自动计算最大冲击能量和最大冲击速度
6、 可以自由设定升降速度
技术指标:
1、 有效冲击高度:1500MM
2、 锤头重量:1KG (可根据需要订做)
3、 锤头半径:R12.5MM(可根据需要订做)
4、 锤头材质:淬火钢制锤头
5、 基座重量:≥20KG
6、 遥控锤头自动升降
7、 遥控自动挂锤和释放锤头
8、 最大试样尺寸:1M⒊
9、 设备尺寸:长*宽*高=1200*1500*2500(MM)
10、 设备重量:200KG
落锤冲击试验机参数更新
01 | 升降主机 |
02 | 触摸屏控制台 |
03 | 锤 头 |
04 | 试样支座 |
05 | 电源线 |
06 | 说明书 |
07 | 合格证 |
08 | 保修卡 |
浙江理工柯桥研究院向我司采购高温电阻率测量系统
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
