CBC系列摆锤式冲击试验机
抗冲击强度可直接反映、评价或判断一种材料(或者产品)的抵抗冲击能力(脆性、韧性程度),业界比较流行用三种方法:简支梁冲击(也称Charpy冲击)、悬臂梁冲击(也称Izod冲击)和落球(或者落锤)冲击。前两种方法(简支梁和悬臂梁)主要用来判断材质本身在冲击性能方面的好差,这两者没有实质的联系,区别在于悬臂梁的冲击程度厉害一点,用简支梁冲不断的材料一般会选用悬臂梁冲击;落球或落锤冲击反映的是产品本身的抗冲性能(一个产品的抗冲能力由材质、厚度、结构等多种因素决定)。
CBC系列摆锤式冲击试验机
满足标准:
GB/T 1043 抗冲强度 (塑料计量单位)
GB/T 1843 塑料悬臂梁冲击强度的测定(摆锤)
GB/T 18743-2002 流体输送用热塑性塑料管材 简支梁冲击试验方法
ASTM D256-2006 塑料及电绝缘材料抗冲击性试验方法(美)
JB/T 8762-1998塑料筒支梁冲击试验机
JB/T 8761-1998 塑料悬臂梁冲击试验机
ISO 9854-1-1994 流体输送用热塑性塑料管材 简支梁摆锤冲击强度试验
ISO179 & ISO180 塑料摆锤冲击试验方法(摆锤)
根据国标1943-2007标准,冲击强度是试件在一次冲击实验时,单位横截面积(m2)上所消耗的冲击功(J),其单位为J/m2;
试样样条
而根据美国材料ATSM标准,则是单位宽度所消耗的功,单位为J/m
试样标准一般为63.5*12.7mm 缺口剩余宽度为 10.16mm
因此换算根据具体的样条尺寸就可以了,因为同一种材料一般认为在同一温度下的冲击功是一样的,两种结果就是一个算的截面,一个只算宽度。
主要适用范围及功能
适用于机械,冶金,大专院校,科研院所等各领域用来测定对塑料、尼龙、橡胶、玻璃钢、复合塑料管材、电气绝缘材料等非金属材料的冲击韧性值和检验材料的抗冲击能力。
该机采用德国西门子PLC进行控制,通过高精度光学编码器进行仰角数据采集,利用上位机软件进行参数设置和数据显示,自动对不同的锤头进行摩擦损耗校准和计算并保存数值,自动计算冲击强度并可以对冲击强度进行数据打印。通过电动释放锤头,具有操作使用方便,安全可靠,数据精度高等优点。
CBC系列摆锤式冲击试验机
主要技术要求:
简支梁:
1、冲 击 能 量:(0.5J/ 1J/ 2J/ 4J 7.5J/15J/25J/ 50J锤头可选配)
2、摆锤冲击速度:≤4J:2.9m/s ≥7.5J:3.8m/s
3、试样中心到摆轴轴线的距离:230mm
4、摆 锤 预扬角:150°
5、允许试样长度:40mm、60mm、62mm、70mm、95mm
6、允许试样宽度:4mm-15mm
7、允许试样厚度:3mm-10mm
8、支承刀刃圆角半径:R=1mm
9、冲击刀刃夹角:30°
10、冲击刀刃圆角半径:R=2mm
11、电 压220V
12、锤头释放方式:电动释放
悬臂梁:
1、冲 击 能 量:(1J/ 2.75/5.5J/11J / 22J锤头可选配)
2、摆锤冲击速度: V=3.5m/s
3、试样中心到摆轴轴线的距离:335mm
4、摆锤 预扬角:150°
5、允许试样长度:63.5mm±2 80±2mm
6、允许试样宽度:12.7±0.2 mm 10±0.2 mm
7、允许试样厚度:3.2-12.7mm
8、刀刃圆角半径:R=0.8m
9、电 源 功 率:200W
10、锤 头 释 放:电动放锤
落球冲击和落锤冲击反映的是产品本身的抗冲性能(一个产品的抗冲能力由材质、厚度、形状结构等多种因素决定)。将样品放在一定形状的一定尺寸的支撑跨距上,用一特定形状和重量的球(或锤),从一定的高度自由落下对样品进行冲击,通过改变球(或锤)的重量或落下高度,和一定数量的样品,多次试验,从而定性判断或定量得出样品被破坏所需的能量。
CBC系列摆锤式冲击试验机
浙江理工柯桥研究院向我司采购高温电阻率测量系统
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
