海绵落球回弹试验机全自动款问世
产品名称:海绵泡沫落球回弹试验仪
产品型号:PMLQ-500
制造标准:(GB/T6670-2008 ISO8307 ASTM D3574 ISO8307)软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定
GBT 10652-2001 高聚物多孔弹性材料 弹性的测定
ASTM D3574 软质多孔材料--板、粘合及模制聚氨酯泡沫试验方法
规定了测定软质泡沫聚合材料回弹性能的两种方法。
1.2适用于软质泡沫聚合材料落球回弹率性能的测定。
方法A,测试仪器和主要参数:
海绵落球回弹性能测试仪,包括一根内径30mm~60mm的透明管子,一个直径16mm±0.5mm的钢球,质量为16.8g±1.5g,由磁铁或其他装置释放。下落过程中没有旋转,一直处于中心位置。下落高度为500mm±0.5mm。球顶部距离试样表面应为516mm。因此,零回弹得原点为试样表面上方钢球的直径距离。
如果管子不垂直可能会引起测量误差,钢球在下落或回弹过程中接触管子内壁,测量结果无效。用水平仪或类似装置校准硬基准面以保证水平,并将透明管及架垂直安放。
方法B,测试仪器和主要参数:
与方法A相同设备泡沫落球回弹性能测定仪,有人工读值设备也有自动读值设备。数字显示落球回弹仪,仪器精度为相对误差小于1.5%,主要参数钢球直径与方法A相同,钢球质量16.3g(比5.1的钢球轻0.5g)。重要的不同参数是:钢球的下落高度为460mm±0.5mm。使得方法A和方法B测出的回弹值不能直接换算。
试验步骤及结果表示:
1.预压状态调节:开孔软质泡沫材料在试验前应先进行预压状态调节。方法是在0.4mm/s~6mm/s速度下,将试样压缩到原始厚度的75%~80%,预压2次来对试样进行预应力状态调节,然后允许试样有一个10min±5min的恢复期。
注:预应力状态调节不适用于3.2中提到的闭孔软质泡沫材料。
按照标准测试要求,每组试样3个样品,每个样品测试三次,每次取最大值,并取三个最大值的平均值求回弹高度和回弹率,本仪器完全满足标准要求,自动记录数据并自动判断最大值,自动计算平均回弹高度及平均回弹率,同时可以对不同批次的试样设置编号并保存数据,便于查询和管理,也可以对当前测试数据进行数据打印。
技术参数:
01、钢球回落高度: 460mm(国标)
500mm(美标)
02、钢球直径: ¢16mm
03、高度导管:透明有机玻璃,内径:¢50MM
03、落球回弹率精度: <1%
04、被测试样尺寸: 长*宽*高=100 mm×100 mm×100(50)mm
05、试样数量:3组
06、每组试样智能判断最大值并保存
07、自动显示回弹高度并计算回弹率
08、支持两种回弹高度读数方式:自动计算,人工读数
09、钢球释放方式:自动释放,手动释放
10、主机尺寸:长宽高- 控制箱尺寸:长宽高-
11、供电电压:220V/50HZ
12、设备重量:
13、放置方式:台式,适合在桌面上操作
浙江理工柯桥研究院向我司采购高温电阻率测量系统
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
