制造标准:(GB/T6670-2008 ISO8307 ASTM D3574 ISO8307)软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定
GBT 10652-2001 高聚物多孔弹性材料 弹性的测定
ASTM D3574 软质多孔材料--板、粘合及模制聚氨酯泡沫试验方法
适用范围及功能:
适用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹性能.
本仪器通过标准规定直径和质量的钢球在规定高度上自由落在海绵泡沫塑料试样上,自动计算钢球
回弹的zui大高度与钢球落下高度比值的百分率(既回弹率),以回弹率表示泡沫塑料的回弹性能。
触摸屏落球回弹试验仪标准
技术参数:
01、钢球回落高度: 460mm(国标)
500mm(美标)
02、钢球直径: ¢16mm
03、高度导管:透明有机玻璃,内径:¢50MM
03、落球回弹率精度: <1%
04、被测试样尺寸: 长*宽*高=100 mm×100 mm×100(50)mm
05、试样数量:3组
06、每组试样智能判断最大值并保存
07、自动显示回弹高度并计算回弹率
08、支持两种回弹高度读数方式:自动计算,人工读数
09、钢球释放方式:自动释放,手动释放
10、主机尺寸:长宽高- 控制箱尺寸:长宽高-
11、供电电压:220V/50HZ
12、设备重量:
13、放置方式:台式,适合在桌面上操作
适用范围及功能:
本仪器采用德国西门子 PLC 进行控制,7 寸触摸屏中文操作,具有使用操作方便,性能可靠,测量
精度高等特点,是国内zuiling先的海绵回弹性测试仪器。
触摸屏落球回弹试验仪标准
1、 电动释放钢球和手动释放钢球的区别:
A:手动释放:手动释放钢球的原理是通过手柄上的磁铁吸住钢球,然后通过人为的外力使手柄和钢球分离,势必会导致钢球在下落过程中出现偏离和旋转,必然会导致钢球与试样接触后出现碰壁和偏离中心,并且由于每个人或者同一个操作人员每次操作力度不同,也会对结果产生误差,影响测试的成功率。
B:电动释放:电动释放钢球的原理是将钢球与电磁铁垂直并固定在有机玻璃管中心位置,通过断电后电磁铁失去磁性后自由下落,与试样接触后进行反弹,大大提高了试验效率和数据的可靠性。同时也满足了标准里所规定的钢球下落时不允许有旋转并处于中心位置的要求。
触摸屏落球回弹试验仪标准
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
