刀片式切割机
海绵泡沫切割机(试验室专用)
GCPQ-100
一、 主要适用范围及功能
本机主要用于泡沫材料的切割,其可将硬质泡沫、软质泡沫、塑料切割成方形、长方形、条形等,具有切割效率高,切割尺寸准确,精确度高等优点。
更换刀片的方法:
如果你有专业扳手 可以直接
如果你没有专业扳手 只需要在螺丝上用力拍下,用手抓锯片,用钳子夹螺丝也很容易开
如果螺丝无棱角了,无法用力了,那就直接把螺丝帽全部磨掉,就可以直接取出来,重新配螺丝
、结构特点:
1. 本机适用于海绵、泡沫等材质较软材料的切割
2. 操作简单、易学,初学者和普通工人能够立即操作
3. 完全没有因材料便面凹凸不平而引起切割面不平
4. 整机各种刀刃接触转轮上,以耐磨橡胶来消除噪音,故机器操作时噪音小。
5. 由于本机器使用消震器,刃具耐久行比其他厂家产品好。
6. 本机磨刀时,无需将刀拆卸下来,可在机器上直接磨。
7. 本机由于整个工作面可以平移,提高了工作效率,又增添了基准面,使材料的切割尺寸标准化。
8. 该机配有可移动切料调正尺寸装置。为保证切料尺寸精度,配有数字显示尺。
9. 可移动工作台,采用负压吸附方式,固定被切割泡沫。
该设备配备数显横尺,挡板的移动位移量有数显来显示,达到了切割尺寸精确控制
挡板的移动有滚珠丝杠来控制,手轮转动滚珠丝杠,使挡板的位移能按照使用者的需求自由移动。
无论挡板还是工作台都有吸附的孔,能保证带刀在高速旋转时切割试样靠负压固定,该方式切割时试样的位置变动造成的切割不准确。
二、主要技术要求:
1、切割显示分辨率:0.01mm
2、切割尺寸精度:±1mm
3、工作台尺寸:1000×700mm(可根据用户需要而定)
4、工作台和挡板材质:304拉丝不锈钢
5、可移动工作台有效行程为 500mm
6、最小切割尺寸:25×25×10mm
7、最大切割厚度:400mm
8、设备电源电压: 220V/50Hz
9、吸尘器电源电压:220V/50Hz
10、设备功率: 2.2KW
11、带刀周长:4米
四、设备主要配置
1、试验主机一台
2、控制系统一套
3、吸附装置一套
4、数显标尺一个
5、驱动电机一个
6、切割刀一片(增配一片)
7、磨刀砂轮片一片
8、吸尘装置一套
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
