落锤式冲击试验机一般冲击能量比较大.
摆锤式冲击试验机冲击能量比较
落锤式冲击试验机主要测试材料的抗冲击能力,即通过一定质量的锤头在一定的高度自由下落对试样进行冲击,通过高速率同步采集锤头对试样冲击接触后的数据,分析试样的抗冲击能力及试样的损坏和断裂状态。
摆锤式冲击试验机
适用于机械,冶金,大专院校,科研院所等各领域用来测定对塑料、尼龙、橡胶、玻璃钢、复合塑料管材、电气绝缘材料等非金属材料的冲击韧性值和检验材料的抗冲击能力。该机采用德国西门子PLC进行控制,通过高精度光学编码器进行仰角数据采集,利用上位机软件进行参数设置和数据显示,自动对不同的锤头进行摩擦损耗校准和计算并保存数值,自动计算冲击强度并可以对冲击强度进行数据打印。通过电动释放锤头,具有操作使用方便,安全可靠,数据精度高等优点。
CEAST 9350为落地式系统,设计传递能量范围为0.59-1800J(0.44-1330ft-lb)。与CEAST9300系列的前代机型一样,该款试验机同样包含多种省时特性,并支持大多数不同种类的选件,从环境试验箱到附加能量系统。CEAST9350与我们的冲击软件和数据采集体统搭配是数据分析变得轻松简单。该多功能仪器可用于使用从复合材料到成品等几乎任何试样,同时还是用于广泛的冲击试验,包括拉伸冲击、击穿、伊佐德冲击试验和夏比冲击试验。
其设计制造可满足绝大多数通用标准,包括:ISO3127、ISO6603、ISO7765、ISO11343、ISO8256、PR EN6038、DIN 53373、ASTM D2444、ASTM D3763、ASTM D5628、ASTM D7136、ASTM D7192、BOEING BSS 7260、AIRBUS AITM 1.0010、AIRBUS AITM 1-0057、SACMA SRM 2R-94。
满足标准:
GB/T 1043 抗冲强度 (塑料计量单位)
GB/T 1843 塑料悬臂梁冲击强度的测定(摆锤)
GB/T 18743-2002 流体输送用热塑性塑料管材 简支梁冲击试验方法
ASTM D256-2006 塑料及电绝缘材料抗冲击性试验方法(美)
JB/T 8762-1998塑料筒支梁冲击试验机
JB/T 8761-1998 塑料悬臂梁冲击试验机
ISO 9854-1-1994 流体输送用热塑性塑料管材 简支梁摆锤冲击强度试验
ISO179 & ISO180 塑料摆锤冲击试验方法(摆锤)
简支梁:
1、冲 击 能 量:(0.5J/ 1J/ 2J/ 4J 7.5J/15J/25J/ 50J锤头可选配)
2、摆锤冲击速度:≤4J:2.9m/s ≥7.5J:3.8m/s
3、试样中心到摆轴轴线的距离:230mm
4、摆 锤 预扬角:150°
5、允许试样长度:40mm、60mm、62mm、70mm、95mm
6、允许试样宽度:4mm-15mm
7、允许试样厚度:3mm-10mm
8、支承刀刃圆角半径:R=1mm
9、冲击刀刃夹角:30°
10、冲击刀刃圆角半径:R=2mm
11、电压220V
12、锤头释放方式:电动释放
悬臂梁:
1、冲 击 能 量:(1J/ 2.75/5.5J/11J / 22J锤头可选配)
2、摆锤冲击速度: V=3.5m/s
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
