落锤冲击试验机的使用
一、 设备用途
用于复合材料及其结构的冲击试验。
二、 标准要求
必须满足ASTM D7136/D7136M-07《测量纤维增强聚合物基复合材料对落锤冲击事件的损伤阻抗的标准试验方法》,最好还能满足其它的冲击试验标准。
三、主要技术指标
1.具有驱动电机控制系统,设定冲击高度和锤头重量后,通过电脑和控制按键控制实验开始,实验机能使提升,释放。
2.落锤基准质量有三种:2.0±0.25Kg,5.5±0.25Kg,8.0±0.25Kg。
3.半球形落锤冲头直径:16±0.1mm,12.5±0.1mm,12.7±0.1mm。
4.半球形落锤冲头硬度为60—62HRC,突出基准质量长度为50—100mm,落锤冲头及其连接装置要求硬度高,寿命长,连接牢固。
落锤冲击试验机的使用
落锤冲击操作步骤:
1、 锤头上升:(输出开关量-接通电机正转)
2、 锤头下降:(输出开关量-接通电机反转)
3、 霍尔开关:(输出开关量-升到或下降到指定高度后,电机断电)
4、 开始试验:(输出开关量-接通气泵后,释放锤头)
5、 防二次冲击:(锤头冲击完后进行速度反弹,在几MS内输出开关量,接通电磁铁,时间是变量,可手动更改设置,便于冲击不同试样后设置合适的时间防止二次冲击)
6、 锤头测试数据显示:最大冲击力,最大冲击能量,最大冲击速度,材料吸收能量,冲击时间及冲击力曲线图
7、 进行二次试验时,点击重新试验后,数据清零,同时输出开关量接通气泵后,连接好锤头
8、 软件主页面说明:
参数设置内容:锤头重量: (KG) 锤头高度: (M) 二次冲击启动时间: (MS)
打印试验报告内容:试验材料、实验人员、试验单位、试验时间、锤头重量、锤头高度、最大冲击力、最大冲击能量、最大冲击速度、材料吸收能量及曲线
落锤冲击试验机的使用
符合标准:
GB811、GA68、GA420 、GA422、GA294 、GA295、GA296四、主要技术参数及规格:
1、使用温度:15-35℃
2、附近无大的震源,无强的电磁场
3、电源:交流220V±10%10A
4、锤体质量:0.25-15kg
5、冲击高度:300mm-3000mm
6、高度定位误差:±2mm
7、外形尺寸:主机(长×宽×高)1240mm×600mm×3700mm
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
