海绵疲劳压陷试验机
全自动海绵定载冲击试验机
海绵定载冲击/往复冲击疲劳试验机
(触摸屏-自动调节)
?产品型号:PMPL-2000A
制造标准:
(GB/T 18941 ISO 3385)《 软质泡沫聚合材料.用定载冲击法测定疲劳》
( QB/T QBT 2819-2006) 《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》
QCT56-93《汽车座椅衬垫材料性能试验方法》
日本汽车工业标准JASOB408-84
海绵疲劳压陷试验机主要适用范围及功能:
主要用于泡沫聚合材料的往复冲击压缩疲劳试验,测定试样的厚度减少值和硬度降低值(残余变形率),并由此可以了解材料的动态疲劳特性。
本仪器控制系统采用德国西门子PLC,通过7寸彩色触摸屏进行参数设置和操作,试验操作简单,方便,是一台利用最新技术控制的高度智能化和自动化的测试仪器,在中国质检机构、汽车座椅企业、家具海绵生产企业具有很高的认知度和满意度,是做海绵疲劳性试验的首选测试仪器。
海绵疲劳压陷试验机两种试验方法可选择:
恒负荷试验:自由设定冲击载荷,本仪器的最大特点是:试样随着冲击时间和次数的增加,冲击载荷 小于设定冲击负荷时能够自动调节试样托盘的高度,使冲击负荷始终保持在设定的冲击负荷范围内,当试验完成后,具有报警提示!
恒压缩试验:可以设定对试样厚度压缩的百分比,并在此压缩比例下,设定压缩次数,试验完成后,自动报警提示,并自动停止试验。
本仪器具有使用操作方便,性能可靠,测量精度高,是国内最领先的海绵疲劳冲击试验机。
海绵疲劳压陷试验机主要技术参数:
1、最大加载能力:0-1000N.
2、往复压缩频率:10-100次/分,(标准要求:70±5次/分)
3、最大压缩次数:可设定
3、往复压缩行程:最大100mm.
4、压盘直径:φ250 mm±1mm.下边缘圆角:R25mm±1mm
5、试样支撑台:正方形边长:500mm 厚度:10mm,孔径:6.35mm 孔距:20mm
6、试样尺寸:边长-500mm, 厚度-50mm±2mm,形状-长方形
7、力值显示:实时动态显示峰值
8、实验次数:动态液晶显示,到达设定的数值后自动停止
9、实验完成:蜂鸣报警
10、实验方式:恒负荷试验、恒位移试验(国内唯一)
11、试样定位:可根据试验规格尺寸不同进行定位,保证不会随着实验时间的增加而偏移
12、主机尺寸:长宽高=800mm*500mm*1200mm
13、设备重量:100KG
14、电机功率:180W
15、供电电压:220V/50HZ
冠测公司自主研发海绵专业检测仪器分类
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 测试指标 | 备注 |
1 | 海绵压陷硬度试验机 | PMYX-2000A | 压陷硬度值 | 微机控制,支持可编程实验 |
2 | 海绵全自动定载冲击试验机 | PMPL-2000A | 抗疲劳性 | 触摸屏-自动调节力值 |
3 | 海绵全自动落球回弹试验仪 | PMLQ-500 | 回弹性 | 触摸屏控制- 支持手动和电动放球 |
4 | 海绵密度测定仪 | PMMD-A | 密度 | 数显直读 |
5 | 慢回弹泡沫复原时间测定仪 | PMFY-A | 复原时间 | 触摸屏 |
6 | 海绵压缩永久变形装置 | YSBX-1 | 永久变形 | 带加热装置 |
7 | 海绵拉伸撕裂强度试验机 | DLD-1KN | 拉伸、撕裂 | 数显、微机 |
8 | 海绵泡沫切割机-实验型 | GCPQ-100 | 制样 | 带刀切割,最大切割厚度400MM |
9 | 海绵泡沫切割台 | PMQG-1 | 制样 | 电热丝切割 |
10 | 海绵压缩应力应变特性测定仪 | PMYL-A | 压缩应力 | 微机控制 |
11 | 硬质泡沫塑料易碎性测定仪 | PMYS-A | 易碎性 | 触摸屏 |
12 | 硬质泡沫塑料压缩及剪切强度仪 | PMYJ-A | 压缩及剪切 | 数字显示 |
13 | 硬质泡沫塑料吸水率测定仪 | PMXS-A | 吸水率 | 数字显示 |
14 | 海绵空气透气率测定仪 | PMTQ-A | 透气率 | 触摸屏 |
15 | 海绵能量冲击试验机 | CLC-C | 冲击能量及吸收能量 | 微机控制 |
16 | 汽车座椅体压分布测量系统 | TYFB-A | 压力及体压分布 | 微机控制 |
17 | 沙发/床垫体压分布测量系统 | TYFB-B | 压力及体压分布 | 微机控制 |
18 | 移动式体压分布测量演示系统 (适用于店面/应用于演示/促进销售) | TYFB-C | 压力及体压分布 | 微机控制 |
19 | 汽车内饰材料燃烧特性测定仪 | QCRS-I | 阻燃性 | 数显式 |
海绵疲劳压陷试验机
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
