从略高于试样的平面位置,应提供观察电弧的清晰视域。
耐电弧试验仪的电极维护
耐电弧试验仪的电极维护
耐电弧试验机概述
主要适用范围及功能:
本试验机是按照应用于电机,电器和家用电器等行业的电工用塑料,树脂胶和绝缘漆等绝缘材料的耐电弧性能评定,主用于固体绝缘材料如:塑料,薄膜,树脂,云母,陶瓷,玻璃,绝缘油,绝缘漆,纸板等介质的耐电弧性能测试;
本试验机由计算机控制运行,可以显示当前实验状态及实验时间,实验结束后并保存当前实验数据,并可打印.标准实验报告。
耐电弧试验仪的电极维护
燃烧电弧:将HPN电线一端通电120V(电源有15A的保险丝),另一端伸出桌面100mm,在线未端13mm处施加焰芯温度为816度以上的明火(一般为酒精喷灯),如果在120秒内未产生电弧,保险丝未熔断为合格。
单线断线电弧:在不损伤绝缘的均匀外力作用下,使单边导体断裂开,然后在试样一端通120V电压的电流,在均匀回复力作用下,使电路在断裂处一会儿断开,一会儿闭合,经过20次断开和闭合循环中,绝缘未击穿为合格。
电气强度测试(electric strength test)又称耐压测试。
简单点说,任何电气设备都有一个绝缘等级,不同额定电压的绝缘等级不一样。当超过一定电压等级后,设备的绝缘就会被击穿。电气强度测试就是看在给被测设备加一定的高电压(可以参考IEC标准或者国标),看是否会导致击穿。如果不击穿,则通过,击穿则说明不合格。
耐电弧试验仪由计算机控制运行,可以显示当前实验状态及实验时间,实验结束后并保存当前实验数据,并可打印、标准实验报告。
是按照应用于电机、电器和家用电器等行业的电工用塑料、树脂胶和绝缘漆等绝缘材料的耐电弧性能评定,耐电弧试验仪主用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘油、绝缘漆、纸板等介质的耐电弧性能测试;
满足标准:GB/T 1411-2002《固体绝缘材料耐高压低电流电弧放电的试验》(等同IEC61621-1997)及ASTM D 495等标准的要求设计制造的,并符合IEC 149、UL 746A等试验方法;
