实验室型海绵泡沫切割机
海绵泡沫切割机(试验室专用)
GCPQ-100
一、 主要适用范围及功能
本机主要用于泡沫材料的切割,其可将硬质泡沫、软质泡沫、塑料切割成方形、长方形、条形等,具有切割效率高,切割尺寸准确,精确度高等优点。
海绵切割机主要适用范围及功能:
主要用于海绵材料的切割,其可将硬质海绵、软质海绵、塑料切割成方形、长方形、条形等,具有切割效率高,切割尺寸准确,精确度高等优点。
实验室型海绵泡沫切割机
三、主要技术参数:
1、切割显示分辨率:0.1mm
2、切割尺寸精度:±1mm
3、工作台尺寸:1000×700mm(可根据用户需要而定)
4、可移动工作台有效行程为 500mm
5、切割尺寸:10mm-500mm(可调,可根据用户需求定制)
6、试样厚度范围:2mm-250mm
7、电源电压:380V
8、功率: 1.1KW
实验室型海绵泡沫切割机
四、结构特点:
1、该机配有可移动切料调正尺寸装置。为保证切料尺寸精度,配有数字显示尺。
2、可移动工作台,采用负压吸附方式,固定被切割泡沫。
3、停止运转时,配有手动、自动装置。
4、红色刹车按钮用于手动刹车。当启动按钮按下时此按钮无效
5、当刹车电磁铁吸合时,按下启动按钮,刹车电磁铁立即释放。
开机前检查工作
1.电源是否接连接正确,接触是否触良好,
2.工作台面现在的位置是否有利于材料的切割
3.吸尘器连接是否良好,三个接口是否有漏气现象
4.数显标尺是否在所需要的位置回零
5.试运行主机,是否有明显异音,如发现及时解决
实验室型海绵泡沫切割机
保养与维护
1.长期不使用的话,一定要将电源开关拔掉,切断电源;
2.在打雷的情况下,要停止使用,拔下电源;
3.要定期打开前盖,用布擦掉灰尘;
4.钢刀磨完以后,滞留在盒内的粉尘一定要当场清理掉;
5.一定更要定期对机器各部润滑系统加油,保持清洁。
海绵切割机机器特点:
选配进口直线导轨和高速步进电机及驱动器,使切割效果边缘光滑无波纹。
采用一体化框架结构设计,使机器运行稳定无噪音。
优良的刀装平台及上下抽风设计,更有利于切割有机玻璃及各种板材。
配备断水保护器,更好的保护切割器,延长切割器的寿命。
可选配脚踏开关,使您的操作更加随心所欲。
用途与特点
1.本机适用于海绵、泡沫等材质较软材料的切割
2.操作简单、易学,初学者和普通工人能够立即操作
3.完全没有因材料便面凹凸不平而引起切割面不平
4.整机各种刀刃接触转轮上,以耐磨橡胶来消除噪音,故机器操作时噪音小。
5.本机器使用消震器,刃具耐久行比其他厂家产品好。
6.本机磨刀时,无需将刀拆卸下来,可在机器上直接磨。
7.本机由于整个工作面可以平移,提高了工作效率,又增添了基准面,使材料的切割尺寸标准化。
8.该机配有可移动切料调正尺寸装置。为保证切料尺寸精度,配有数字显示尺。
9.可移动工作台,采用负压吸附方式,固定被切割泡沫。
10.停止运转时,配有手动、自动装置。
11.红色刹车按钮用于手动刹车。当启动按钮按下时此按钮无效
12.当刹车电磁铁吸合时,按下启动按钮,刹车电磁铁立即释放。
实验室型海绵泡沫切割机
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
