海绵检测设备的种类有哪些
海绵压陷硬度试验机 PMYX-2000A
海绵全自动定载冲击试验机 PMPL-2000A
海绵全自动落球回弹试验仪 PMLQ-500
海绵密度测定仪 PMMD-A
慢回弹泡沫复原时间测定仪 PMFY-A
海绵压缩永久变形装置 YSBX-1
海绵拉伸撕裂强度试验机 DLD-1KN
海绵泡沫切割机-实验型 GCPQ-100
海绵泡沫切割台 PMQG-1
海绵压缩应力应变特性测定仪 PMYL-A
海绵/泡沫拉伸撕裂强度试验机
产品名称:海绵泡沫拉伸撕裂强度试验机
显示方式:液晶显示
产品型号:PMLS-1000
制造标准:
(GB/T6344-2008)软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定
(GB/T10808-2006)高聚物多孔弹性材料撕裂强度的测定
(ISO 1798-1997)柔性泡沫聚合材料,拉力强度和断裂时延伸率的测定测试方法
海绵能量冲击试验机
CLC-C
产品用途:
本仪器主要测试海绵通过一定质量的锤头冲击海绵时的最大冲击能量和吸收能量。适合用于海绵、泡沫等软体材料的能量冲击测控。
对于通过小锤头冲击软质材料,由于冲击力比较小,测量在冲击过程中材料的能量吸收变化,具有一定的难度。本仪器冲击传感器采用进口芯片,通过高频率采集,能够实时采集到材料受到冲击后的动态过程,通过数据分析,可以得到最大冲击速度、最大冲击力、最大冲击能量和吸收能量。满足了在研究特种软质材料科研人员的试验需求。
本仪器是我公司成功研制复合材料冲击试验机之后,又一次填补了国内空白
海绵定载冲击/往复冲击疲劳试验机
(触摸屏-自动调节)
?产品型号:PMPL-2000A
制造标准:
(GB/T 18941 ISO 3385)《 软质泡沫聚合材料.用定载冲击法测定疲劳》
( QB/T QBT 2819-2006) 《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》
QCT56-93《汽车座椅衬垫材料性能试验方法》
日本汽车工业标准JASOB408-84
一、主要适用范围及功能:
主要用于泡沫聚合材料的往复冲击压缩疲劳试验,测定试样的厚度减少值和硬度降低值(残余变形率),并由此可以了解材料的动态疲劳特性。
本仪器控制系统采用德国西门子PLC,通过7寸彩色触摸屏进行参数设置和操作,试验操作简单,方便,是一台利用最新技术控制的高度智能化和自动化的测试仪器,在中国质检机构、汽车座椅企业、家具海绵生产企业具有很高的认知度和满意度,是做海绵疲劳性试验的首选测试仪器。
慢回弹泡沫复原时间测定仪-触摸屏
PMFY-A
满足标准:
GB/T 26392-2011 慢回弹泡沫复原时间的测定
ASTM D 3574 2008 柔性多孔材料块状、粘合和模塑聚氨酯泡沫的标准试验方法
测试原理:
对慢回弹泡沫试样施加压陷力,使之产生规定形变,保持规定的时间后,测定试样基本复原所需的时间
产品概述:
本仪器为全自动智能试验设备,采用最新的测控技术,能够按照设定的试验要求进行试验。7寸触摸屏操控,试验界面简洁,操控简单,精度准确,是中国测定慢回弹泡沫复原时间测定厂家必备的首选设备。
产品特点:
1、7寸触摸屏操控,界面简洁,操控简单
2、激光测距,精度误差±1MM
3、自动测量试样厚度,自动按照设定的试验流程完成试验
4、测定时间精度高,时间分辨率0.01S
5、可以进行非标准试验,自由编辑试验流程
6、可自动打印试验结果
座椅体压分布测量系统(座垫+靠垫)
TYFB-A
概 述:
座椅舒适度是汽车座椅的重要评价指标,包括静态舒适度和动态舒适度。所谓舒适度即人体的主观感受,由生理和心理两方面因素造成。
静态舒适度指座椅的位置、几何形状、结构设计等应使人体在一定的工作环境中拥有核实的坐姿和良好的触觉。
动态舒适度则要求座椅在驾驶员完成驾驶任务的过程中,仍然可以拥有静态时的良好感受。
汽车座椅最佳的靠背角度是108°
阅读时的最佳的角度是101°--104°
对座椅的舒适性基本要求可以罗列如下:
1、 使驾驶员和乘员的疲劳程度限制在最小的程度;
2、 可以承受较大的压力,安全可靠;
3、 美观大方,热舒适性好、透湿性好、透气性好、触觉感良好;
4、 具有良好的人体测量学特性,即适应不同身材、体型的驾驶员与乘员;
人体与座椅之间的压力分布称为坐姿的体压分布。体压分布在坐姿中是评价舒适度的主要因素。从生理学角度讲,人体臀部坐骨周围的肌肉可以承受较大的压力,而大腿下面的肌肉内部,相对含有较大的神经和血管,不能长时间承受较大的压力,否则易产生麻痹、酸痛等不适感,并影响神经传导。
一般理论分析的结果是合理的人体坐压分布不是均匀的,而应该从坐骨周围向边缘逐渐平滑减少。
人坐着时,大腿和上体的重量必须由座面来支撑。由人体解刨学可知人体坐骨粗壮,与其周围的肌肉相比,能承受更大的压力。而大腿底部有大量的血管和神经系统,压力过大会影响血液循环和神经传导,从而感到不适。所以坐垫上的压力应按照臀部不同部位承受不同压力的原则来设计,即坐骨处压力最大,向四周逐渐减小,至大腿部位时压力降至最低值。为了减少臀部下部的压力,座面一般应设计软垫,其柔软度以使坐骨处支承人体的60%左右的重量为宜。靠背体压主要分布在肩胛骨和腰椎骨两处。该两处的支撑位置通常被称为“腰靠”和“肩靠”。其中“腰靠”的位置大约在腰椎的第3-4节之间,肩靠的位置大约在胸椎的第5-6节之间。在设计座椅靠背时必须充分考虑到这两处的“两点支撑”作用。其中“腰靠“比”肩靠”更重要
海绵/泡沫塑料落球回弹试验机-7寸触摸屏
产品名称:海绵泡沫落球回弹试验仪
产品型号:PMLQ-500
显示方式:触摸屏
制造标准:(GB/T6670-2008 ISO8307 ASTM D3574 ISO8307)软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定
GBT 10652-2001 高聚物多孔弹性材料 弹性的测定
ASTM D3574 软质多孔材料--板、粘合及模制聚氨酯泡沫试验方法
适用范围及功能:
适用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹性能.
本仪器通过标准规定直径和质量的钢球在规定高度上自由落在海绵泡沫塑料试样上,自动计算钢球回弹的最大高度与钢球落下高度比值的百分率(既回弹率),以回弹率表示泡沫塑料的回弹性能。
按照标准测试要求,每组试样3个样品,每个样品测试三次,每次取最大值,并取三个最大值的平均值求回弹高度和回弹率,本仪器完全满足标准要求,自动记录数据并自动判断最大值,自动计算平均回弹高度及平均回弹率,同时可以对不同批次的试样设置编号并保存数据,便于查询和管理,也可以对当前测试数据进行数据打印。
本仪器采用德国西门子PLC进行控制,7寸触摸屏中文操作,具有使用操作方便,性能可靠,测量精度高等特点,是国内最领先的海绵回弹性测试仪器。
技术参数:
01、钢球回落高度: 460mm(国标)
500mm(美标)
02、钢球直径: ¢16mm
03、高度导管:透明有机玻璃,内径:¢50MM
04、落球回弹率精度: <1%
05、被测试样尺寸: 长*宽*高=100 mm×100 mm×100(50)mm
06、试样数量:3组
07、每组试样智能判断最大值并保存
08、自动显示回弹高度并计算回弹率
09、支持两种回弹高度读数方式:自动计算,人工读数
10、钢球释放方式:自动释放,手动释放
11、主机尺寸:长宽高- 控制箱尺寸:长宽高-
12、供电电压:220V/50HZ
13、设备重量:
14、放置方式:台式,适合在桌面上操作
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
