低频介电常数测试仪
高低频介电常数测试仪
GCSTD-D
国际标准测试,数据更加可靠
高温介电测试夹具根据国际标准ASTM D150方法,采用平行板电极原理设计。电极由上电极、下电极以及保护电极组成。上下电极具有良好的同心度和平行度,保护电极可减少周围空气电容的影响,使得测试数据更加准确可靠。
阻抗分析仪集成度高,可定制开发
高温阻抗、介电测量系统软件将高温测试平台、高温测试夹具测量设备无缝连接,实现了自动完成高温环境下的阻抗、介电参数的测量与分析。
其他元器件:印刷电路板元器件的阻抗测量。
介电材料:塑料、陶瓷和印刷电路板的介电常数和损耗因数测试。
磁性材料:铁氧体、非晶体的导磁率和损耗因数测试。
低频介电常数测试仪
一、满足标准:
GBT 1409-2006测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法
GB/T1693-2007 硫化橡胶 介电常数和介质损耗角正切值的测定方法
ASTM D150/IEC 60250固体电绝缘材料的(恒久电介质)的交流损耗特性和介电常数的测试方法
二、试验方法:
接触法:适用于厚度均匀、上下表面平整、光滑材料
非接触法:适用于上下表面不平整、不光滑材料
电极类型:固定电极-测量电极φ38mm/φ50mm(标配电极1套,标配为38mm)
液体电极-液体容量15ml
粉体电极-根据样品量可配专用电极
试样类型:固体、液体、粉体、膏体/规则物或者不规则物
低频介电常数测试仪
1.范围
1.1 本试验方法包含当所用标准为集成阻抗时,实心电绝缘材料样本的相对电容率,耗散因子,损耗指数,功率因子,相位角和损耗角的测定。列出的频率范围从小于1Hz到几百兆赫兹。
测量绝缘材料的介电常数和介质损耗系数(损耗角正切值)
注1:在普遍的用法,“相对”一词经常是指下降值。
1.2 这些试验方法提供了各种电极,装置和测量技术的通用信息。读者如对某一特定材料相关的议题感兴趣的话,必须查阅ASTM标准或直接适用于被测试材料的其它文件。2,3
1.3 本标准并没有完全列举所有的安全声明,如果有必要,根据实际使用情况进行斟酌。使用本规范前,使用者有责任制定符合安全和健康要求的条例和规范,并明确该规范的使用范围。特殊危险说明见7.2.6.1和10.2.1。
1 本规范归属于电学和电子绝缘材料ASTM D09委员会管辖,并由电学试验D09.12附属委员分会直接管理。
当前版本核准于2011年8月1日。2011年8月发行。原版本在1922年批准。前一较新版本于2004年批准,即为 D150-98R04。DOI:10.1520/D0150-11。
2 R. Bartnikas, 第2章, “交流电损耗和电容率测量,” 工程电介质, Vol. IIB, 实心绝缘材料的电学性能, 测量技术, R. Bartnikas, Editor, STP 926,ASTM, Philadelphia, 1987.
3 R. Bartnikas, 第1章, “固体电介质损耗,” 工程电介质,Vol IIA, 实心绝缘材料的电学性能: 分子结构和电学行为, R. Bartnikas and R. M. Eichorn, Editors, STP 783, ASTM, Philadelphia, 1983.
液体介电常数εr可以用静电场用如下方式测量:首先在其两块极板之间为空气的时候测试电容器的电容C0.然后,用同样的电容极板间距离但在极板间加入电介质液体后侧得电容Cx.然后液体的介电常数可以用下式计算
εr=Cx/C0
参照国标
GB/T 1693-2007
低频介电常数测试仪
介电常数介质损耗测定仪用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。为一体化结构,内置变频电源、介损电桥、试验变压器和标准电容器等.采用变频抗干扰和傅立叶变换数字滤波技术,全自动智能化测量,强干扰下测量数据非常稳定。介电常数介质损耗测定仪采用计算机控制,通过人机对话方式,完成对绝缘介质的击穿电压强度的测试,工频耐电压击穿强度的测试。介电常数介质损耗测定仪可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取介电击穿电压数据、显示、打印。介电常数介质损耗测定仪主要适用于固体绝缘材料如绝缘漆、树脂和胶、浸渍纤维制品、云母及其制品、塑料击穿电压、薄膜电压击穿仪器复合制品、陶瓷和玻璃耐电压击穿强度等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试。
介电常数介质损耗测定仪特点:
双扫描技术-测试频率和调谐电容的双扫描、自动调谐搜索功能。
双测试要素输入-介电常数介质损耗测定仪测试频率及调谐电容值皆可通过数字按键输入。
双数码化调谐-数码化频率调谐,数码化电容调谐。
自动化测量技术-介电常数介质损耗测定仪对测试件实施Q值、谐振点频率和电容的自动测量。
全参数液晶显示–数字显示主调电容、电感、Q值、信号源频率、谐振指针。
DDS数字直接合成的信号源-确保信源的高葆真,频率的高精确、幅度的高稳定。
计算机自动修正技术和测试回路zui优化—介电常数介质损耗测定仪使测试回路残余电感减至zui低,彻底根除Q读数值在不同频率时要加以修正的困惑。
电感测试时,介电常数介质损耗测定仪自身残余电感和测试引线电感的自动扣除功能,提高了电感值(特别是小电感值)测量的精度。
介电常数介质损耗测定仪具备大接测量显示功能,电容值直接测量值可达2.5uF/25nF(配100uH电感时)。
低频介电常数测试仪
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
