石墨电极电阻率测试方法
便携式石墨电极电阻率测试仪(四端子法)
GEST-127
满足标准:
GB/T 24525-2009 炭素材料电阻率测定方法
主要用途:
主要应用于石墨电极电阻率测试,可以测量不同直径和长度的石墨电极,携带方便,微型结构,便于手持,测量数据精度高,显示快,是石墨电极厂家必备检测仪器
石墨电极电阻率测试方法
技术参数:
1、测量电流:35A
2、电阻测量范围:1μΩ--199mΩ
3、测量精度:±1%(温度在0℃~40℃)
4、电流测量线长度:2米/根
5、电压测量线长度:2米/根
6、电流测量线径:8㎜2
7、显示方式:液晶显示
8、数据显示:试样长度、截面积、电流、电阻率、试验时间
9、数据打印:微型打印机
10、测量电极:材质-铜,锥形
11、电极数量:4个
12、最大测量端距离:1000毫米
13、试样最大测试长度:4米
14、包装结构:手提式航空箱包装,便于携带
压电陶瓷材料体积电阻率测试仪,表面电阻测量,防静电表面电阻测试仪,表面电阻测试仪生产商,半导体电阻率测试仪,材料体积表面电阻率测试仪,液体体积电阻率测定仪;半导体电阻率测试仪
1、标称电容量与允许偏差 电容标明的电容量称为标称电容量,电容允许偏差的定义是允许容量偏差与标称容量的比值,一般用百分数表示。
GB/T1410-2006、 ASTM D257-99 、 GB/T2439-2001、GB/T10581-2006、 GB/T1692-2008、GB/T 12703.4-2010、 GB/T10064-2006。
2、额定工作电压 在允许的环境条件下,在规定的工作寿命期间,可以连续加在电容上的最大直流电压或交流电压的有效值称为电容的额定工作电压。额定工作电压是电容在规定期限内,规定条件下能够可靠工作的电压。工作条件或工作期限超过规定范围时,电容的工作电压必须随之而产生相应的变化,否则将会影响电容的工作可靠性。
橡胶、塑料、聚酯薄膜、胶片、硅胶、光伏组件、汽车零部件、复合材料、陶瓷、玻璃、云母、树脂等固体绝缘材料。配备不同电极还可测试液体、粉末材料。
GB/T 10064-2006 测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法(IEC 60167:1964,IDT)
GB/T 10580-2003固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件。EC 60212:1971,IDT)
IEC 60260: 1968 非注入式恒定相对温度的试验
石墨电极电阻率测试方法
石墨电极的原料
生产石墨电极的原料有石油焦、针状焦和煤沥青
石油焦是石油渣油、石油沥青经焦化后得到的可燃固体产物。色黑多孔,主要元素为碳,灰分含量很低,一般在0.5%以下。石油焦属于易石墨化炭一类,石油焦在化工、冶金等行业中有广泛的用途,是生产人造石墨制品及电解铝用炭素制品的主要原料。
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
