振实密度仪为何要选择玻璃量筒?
选择合适量筒规格配振实密度仪,很多用户在试验中,振实密度仪他在工作试验时配件量筒是玻璃制造的容易摔碎,稍微不小心就破碎了,他们就选择塑料的量筒进行测试使用 。
很多客户就认为塑料不易碎可以长期使用, 试验参数和玻璃的差不多,其实这个想法是错误的。因为塑料的虽然实用、不易碎、但是它测试出来的参数远远没有玻璃量筒测试的参数准确, 所以大家在选择量筒材质是一定要选择玻璃的,就算成本高, 但是他可以保证试验参数值精确。
该仪器系按国际标准ISO3953的要求制作,满足GB/T 5162-2006(金属粉末振实密度的测定),并参照美国药典独立研发制造的粉体密度测试仪器,用于测量粉末的振实密度。粉末经振实后,其密度的增大百分率是粉末多种性能的综合体现,。该仪器是采用一种靠偏心轮的转动使定向滑杆上下滑动,敲击钻座,使量筒内粉末逐渐被振实的装置,主要用于各种形状粉末振实密度的测定,对非金属粉末也可借鉴使用。
振实密度仪为何要选择玻璃量筒?
产品型号: ZS703
振实密度是粉体质量其中一个重要指标,振实密度测量,是指将一定量的粉体装入容器中,在一定条件下振动,直到容器中粉体体积不再减少,读出粉体的体积,然后用粉体的重量除以该体积就得到振实密度。
技术原理:振实密度是指将盛在容器中的粉体在规定的条件下被振实后的密度。ZS703型振实密度仪符合国家标准GB/T 5162-2006/ISO3953:1993,参照美国药典、欧洲药典标准原理。
仪器特点:ZS703型粉体振实密度仪大部分采用304不锈钢件组成,结构坚固合理,操作简便,测试准确。测试时先将粉体装入样品筒,再将样品筒放到仪器工作位上,按开始键,在不损坏粉体颗粒原始形态下,样品筒反复上下惯性运动,当颗粒之间的间隙趋于极限,粉体体积不再减少时,将振动后粉体体积,重量数据输入到电脑,自动计算出粉体的振实密度、松装密度结果。
测量精度:测试精度误差<±1%;测试时样品筒在一个周期内自动旋转一定角度,保证粉面呈水平状态,从而保证粉面高度的测量精度。
振实时间:振实时间的长短,可以由微电脑计数器调整。
振动频率:用户可按需求调整振动频率,100-300次/分,PLC控制步进电机,液晶面板任意按需设置。
振动幅度:3mm±0.2 mm
样 品 筒:配置3种玻璃样品筒,容积分别为25mL 50mL 100mL
仪器外型:长350mm 宽280mm 高260mm
工作电源:AC220V ±10V 50HZ 50W
使用环境要求:相对湿度小于85%,无凝结现象其它要求:环境整洁无烟尘,周围没有机械振动源或电磁干扰源。
振实密度仪为何要选择玻璃量筒?
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
