高压漏电起痕试验仪注意事项
高压漏电起痕试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业,漏电起痕试验是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸(2mm×5mm) 的铂电极之间,-施加某一电压并定时(30s)定高度(35mm)滴下规定液滴体积的导电液体(0.1%NH 4CL),用以评价固体绝缘材料表面在电场和潮湿或污染介质联合作用下的耐漏电性能,测定其相比电痕化指数(CT1) 和耐电痕化指数(PT1) 。
满足标准:
GB/T6553-2003 及 IEC60587:1984
《评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法》
GB_T3048.7-2007电线电缆电性能试验方法_第07部分:耐电痕试验
产品概述:
高电压起痕试验仪适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。
高压漏电起痕试验仪注意事项
试验注意事项:
试验用的溶液要现用现配,不得长时间保存;否则溶液变质会对试验结果造成影响。
试验溶液不得循环使用,试验溶液的氯化铵溶液在流经电极的时候会对溶液电解使试验溶液中的氯化铵容量降低大大影响实验结果。
蠕动泵上的硅胶管属于易耗品,建议使用48小时候更换;硅胶管长时间使用后硅胶管的壁厚会不均匀造成液体流速不均匀,对试验的结果的一致性造成影响。
试验电极为304不锈钢的材质虽然极难腐蚀但长时间使用也会造成腐蚀,建议每次试验完毕对电极用工业乙醇清洗,120个小时更换一次电极。
试验过程中电离氯化铵分解的有害气体要通过排风系统排出到室外。
试验过程中设备内有高压,请谨慎打开试验门。
实验完毕后需将硅胶管从蠕动泵头中打开,严禁硅胶管长时间在蠕动泵中卡住;否则硅胶管会造成不可恢复的变形。
技术参数:
1、供电电源:220V /50Hz
2、电源功率:7KVA
3、试验电压:交流100V-8000V AC 直流100V-8400V DV
4、试验电压压降:≤5%
5、时间设定:可自由设定
6、电极间距:(50±0.5)mm
7、电极材料:304耐腐蚀不锈钢
8、电极固定支架:上下电极分开式、高绝缘、高强的的复合材料。
9、一组5个试样可同时做实验。
9、滴液大小:可根据需求自由设定
10、短路要求:短路电流≥60mA 持续 2S
11、滤纸尺寸: 按照标准尺寸要求制做,滤纸厚度为 0.15 -0.17mm;本设备配备滤纸304不锈钢模板,避免滤纸裁剪不精确造成的液体流速不均匀对试验造成的影响。
13、箱体内容积:≥ 0.75立方米,带玻璃观察门(可根据要求定做)
14、箱体采用1.8mm的Q235钢板整体高温喷塑而成,耐腐蚀能力和强度大大加强。
高压漏电起痕试验仪注意事项
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
