高温介电温谱仪的功能特点
高温介电温谱仪的功能特点
功能特点:
多功能高温炉,实现多种测量环境;
精密测量夹具,稳定性高,重复性好;
强大分析软件,功能完善,数据精准;
直接测量介电常数和介电损耗,阻抗谱cole-cole图,压电机电耦合系数,磁导率;
分析测量介电谱、温度谱、频率谱、阻抗谱、偏压谱、时间谱;
精确控温,测量精度高,无交流干扰;
同时符合国际标准和国家标准。
技术规格:
温度范围:
常温-500℃;
常温-800℃;
常温-1000℃,自配水冷;
升温/降温斜率:1-10℃;
控温精度:±1℃;
测量精度:±0.1℃;
电极材料:铂金;
样品标准:φ20x5mm范围内。
高温介电温谱仪的功能特点
夹具多样化,1+3组合便捷实用
公司自主研发有高温介电测试夹具、高温四探针夹具、高温两探针夹具,可与高温测试平台配套组成一套或多套高温阻抗、介电测量系统。
控温精度高,7种控温方式可选
温度范围从室温至600、800℃,具备精确的PID控制算法,控温精度可到±0.3℃,
确保温度控制不超调。提供7种不同控温方式,满足客户多种测试需求。
国际标准测试,数据更加可靠
高温介电测试夹具根据国际标准ASTM D150方法,采用平行板电极原理设计。电极由上电极、下电极以及保护电极组成。上下电极具有良好的同心度和平行度,保护电极可减少周围空气电容的影响,使得测试数据更加准确可靠。
阻抗分析仪集成度高,可定制开发
公司开发的高温阻抗、介电测量系统软件将高温测试平台测量设备无缝连接,实现了自动完成高温环境下的阻抗、介电参数的测量与分析。另外,还可根据用户提供的其他LCR品牌或型号完成定制需求。
图谱数据一次测量,同时输出
软件可根据实验方案设计,通过测量C和D值,自动完成介电常数和介电损耗随频率、电压、偏压、温度、时间多维变化的曲线。一次测量,同时输出,测量效率高、数据丰富多样。
数据库存档,数据分析更高效
软件自带数据库存储系统,数据可保存至系统数据库,可供历史数据查询与分析。另外,还支持Excel、txt文件格式导出保存。
控温方式:提供恒温、变温、常温三种控温方式,同时结合升温、降温温区可组合7种不同的测量方法。
温度控制:带智能PID控制算法,全温区控温无超调。
图谱数据:频率谱、电压谱、偏压谱、温度谱、时间谱、介温谱一次测量,同时输出,可保存BMP格式文件。
数据保存:数据库存储,支持excel、txt格式导出
测试样品:薄膜、陶瓷
高温介电温谱仪的功能特点
产品优势:
1.耐高温、1000°C不氧化,电极阻抗低、绝缘好.
2.四通道测试,可以同时测试1-4个样品,方便快捷
3.数据分析软件:提供多种扫描曲线,可以在多窗口之间切换数据
技术指标:
(1).测试温度范围-196-250℃,升温速率可控、测试温度跨度可选;
(2).4样品8频点同时测量,无需中途更换样品,测试误差不高于3%;
(3).测试速度快,全温度范围4样品8频点测试仅需150min;
(4).多功能测试,可实现材料研究的ε-D、Z-θ等12种参数的温/频谱测试,亦可实现元器件特定频段12种参数的精细化温/频谱测试;
(5).高安全性,测试完毕自动停止升温,可实现无人值守测试;
(6).实时控制、实时显示、实时数据计算、处理与存储;
(7).数据文件格式规范,可与主流数据分析软件兼容;
(8).高集成度,便于操作。
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
