漏电起痕试验仪功能介绍
漏电起痕试验装置是按IEC60695、GB4207/IEC60112等标准要求设计制造的专用检测仪器。适用于固体绝缘材料相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定,具有简便、准确、可靠、实用等特点。
本试验方法可测量在电压zui高达600 V时固体电气绝缘材料在电场作用下表面暴露于含杂质的水时的相对耐电痕化性能. 当将电压施加到放在材料表面上规定的电极装置之间,且电解液以规定的时间间隔滴到两电极之间时,在此试验情况下可能产生电痕化。引起材料破坏所必需的液滴数随着施加电压的减小而增加,且在低于某一限值时,不发生电痕化。
当材料在zui高试验电压下也未电痕时,可以有不同程度的腐蚀,且腐蚀深度能测出。某些材料能在试验时燃烧。
产品特点:
01、试样数量:本仪器支持5路试样同时进行试验,每路都有独立的控制系统进行控制
02、测控电路:本仪器核心控制系统由西门子PLC控制,通过光电隔离方式进行采集电压和电流,有效解决抗干扰问题使数据采集保持稳定
03、操作显示:本仪器显示部分是10寸触摸屏,操作方便,数据显示直观,能够实时显示每个试样的实时泄露电流和从实验开始至此时的最大电流值以及每个试样的实时电压值。
04、报警提示:泄露电流0mA到100mA范围内可以自由设置,当实验中当某一路试验电流超过设定电流值时,能够提示报警,并切断该路高压电源,并不影响其它试样继续做试验
05、滴液控制:滴液流量大小由蠕动泵控制;蠕动泵的流量可在10寸触摸屏上根据实际需求自由设定,设置简单便捷;且流量在试验过程中实时显示。
06、液体回收:本设备的盛放试验液体的槽和试验用过的液体分开盛放。保证试验液体的精准性。
07、时间记录:本设备中每组试验的时间实时记录,单位为分钟。
08、自动升压:设定试验电压,自动升到指定的电压。
09、自动归零:试验完毕后,电压自动归到零位
10、试验时间:可以自主设定试验时间
11、排风系统:具有独立排风的抽风系统,可将试验过程中产生的有害气体有效的排除室外,。
12、照明系统:本仪器配有独立照明系统,当需要观察内部试验情况且外部灯光亮度不够时可开启照明灯。
13、电压稳定:本设备的高压通过自耦变压器调压后的电压供给固定变比的油浸式变压器从而产生高压。由于油浸式变压器油固定的容量,则能保证在固定电压下做实验时,试验回来中的电压降很低。
14、数据校准:设备长时间使用后会造成电压和电流的变化,本设备可对电压和电流进行校准。
15、试验电压:直流电压,交流电压
16、试验方法:恒定电压法,逐级电压法
试验注意事项:
试验用的溶液要现用现配,不得长时间保存;否则溶液变质会对试验结果造成影响。
试验溶液不得循环使用,试验溶液的氯化铵溶液在流经电极的时候会对溶液电解使试验溶液中的氯化铵容量降低大大影响实验结果。
蠕动泵上的硅胶管属于易耗品,建议使用48小时候更换;硅胶管长时间使用后硅胶管的壁厚会不均匀造成液体流速不均匀,对试验的结果的一致性造成影响。
试验电极为304不锈钢的材质虽然极难腐蚀但长时间使用也会造成腐蚀,建议每次试验完毕对电极用工业乙醇清洗,120个小时更换一次电极。
试验过程中电离氯化铵分解的有害气体要通过排风系统排出到室外。
试验过程中设备内有高压,请谨慎打开试验门。
实验完毕后需将硅胶管从蠕动泵头中打开,严禁硅胶管长时间在蠕动泵中卡住;否则硅胶管会造成不可恢复的变形。
漏电起痕试验仪功能介绍
高压起痕试验机/高压漏电起痕试验机/耐电痕化指数试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用PLC控制,做到智能化控制方式;有TFT真彩色液晶可选配; 可做到客户的人性化操作界面的升级,真正达到国际比对结果。
高压起痕试验机/高压漏电起痕试验机/耐电痕化指数试验仪是依据GB/T6553-2003/IEC60587-1984《评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法》等标准规定的模拟试验项目。
高压起痕试验机/高压漏电起痕试验机/耐电痕化指数试验仪适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。在电器产品受潮湿和杂质环境的影响下,不同极性带电部件之间或带电部件与接地金属之间可能会引起绝缘上的漏电,产生的电弧对电器造成击穿短路或由于放电使材料电蚀损,甚至起燃导致火灾。本试验仪就是模拟上述情况对绝缘材料进行的一种破坏性试验,用以测量和评定在规定电压下,绝缘体在电场和含杂质水的作用时的相对耐漏电起痕性,适用于电工电子产品、家用电器的固体电器绝缘材料及其产品,如:继电器插座、转换开关盖、接触器等。
漏电起痕试验仪是GB 4706.1-2008 《家用和类似用途电器的安全》GB/T6553-2003《评定在严酷环境条件下使用的电气 绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法》 GB 4207-2003 《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,IEC60112 -2003 UL 746A 、 ASTM D 3638-92 、 DIN 53480 等标准规定的模拟试验项目。
漏电起痕试验仪功能介绍
漏电起痕试验仪是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸 ( 2mm × 5mm ) 的铂电极之间,施加某一电压并定时 (30s) 定高度 ( 35mm ) 滴下规定液滴体积的污染液体 (0.1%NH 4 CL) ,用以评价固体绝缘材料表面在电场和污染介质联合作用下的耐受能力,测定其相比电痕化指数 (CT1) 和耐电痕化指数 (PT1) 。
漏电起痕试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业。,也适用于电气能力验证计划与技术研讨会中的有关耐电痕化指数测试。
漏电起痕试验仪功能介绍
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
