水平垂直燃烧仪使用气体甲烷,天然气,液化气,适用标准GB2408,GB4609,点火距试样150mm。
多功能水平垂直燃烧试验仪
一、产品名称:多功能水平垂直燃烧试验仪
二、产品型号:SCRS-A
三、满足标准:GB/T2408-2008 IEC60695-11-1;1999 ASTM D5207 YY0469-2011
四、产品概述:
此设备符合国家标准GB/T2408-2008/IEC60695-11-1;1999/ASTM D5207。测量橡胶塑料、非金属材料的式样处于50W火焰条件下,水平燃烧和垂直燃烧的性能。
五、试验原理:将长方形条状试样的一端固定在水平或垂直夹具上,另一端 暴露于规定的试验火焰中,通过测量线性燃烧速率,评论试样的水平燃烧行为:通过测量其余焰和余辉时间、燃烧的范围和燃烧颗粒滴落情况,评论试样的垂直燃烧行为。
六、设备优点:
1.仪器机壳采用Q235钣金折弯焊接而成,表面高温喷塑而成。成型后的机壳耐腐蚀性能大大提高。
2.由于设备机壳采用Q235折弯焊接又经过高温处理,机壳的整体刚度和强度远远超高单独不锈钢的机身且美观大方
3.实验门采用耐热玻璃实验时便于观察内部试样情况。
4.实验箱采用暗灰色背景,避免了反光对实验的影响。
5.试验夹具为可更换式,当做实验的试样不同可更换不同的夹具,方便快捷。
6.气体控制部分采用针式调压阀方便精确的调节其他的压力和流量使火焰的高度调节达到量化控制。
7.气体的流量采用浮子流量计,做实验时能直观的看出气体的流量。
8.气体的压力采用膜盒压力表,能更精准的显示出气体的实施压力。
9.设备底部加装了整体框架,大大提高了设备的整体刚度和强度。
七、性能参数:
1、 提供可供多种燃烧试验的样品架。
2、 三个数字式计时器精确到0.1秒。
3、 燃气控制系统,内置气体流量表、气体压力表和压力调节阀。
4、 采用原装进口0.5毫米直径的铠装热电偶测其火焰温度
5、 燃气焰温梯度:从100℃±5℃~700℃±3℃用时44s±2.0s或54s±2.0s或者按照定制标准要求
6、 温度校准验证装置 :进口仪表自动控制,配φ5.5mm,1.76±0.01g或φ9mm,10.00±0.05g标准铜头
7、 隔离操作方便、安全、无尘。
8、 燃烧源控制精确,试验结果准确、重复性好。
9、 本升灯:本生灯灯管直径 9.5mm ± 0.5mm 从空气主进气口或入口处向上长度约 100mm。
10、 灯具试验倾角:0°到45°任意角度可快速定位。
11、 施燃气体:98% 甲烷气 ( 基准气 ) ,也可使用 37MJ/m 3 ±1MJ/m 3 天然气。
12、 施燃和移开时间:0.1s ~ 999.9s( 数显可预置 )。
13、 持燃时间:0.1s ~ 999.9s( 数显可预置 )。
14、 重复施燃次数:1 ~ 9999 次 ( 数显可预置 )。
15、 试验区容积:大于1m3 背景暗灰色。
16、 电源功率:2KW 220V 50-60Hz
17、 标准试样尺寸:长125mm±5mm,宽13.0mm±0.5mm而厚度通常应提供材料最小和最大的厚度,但厚度不应超过13mm,边缘应平滑同时倒脚半径不超1.3mm
18、 试样的水平垂直放置可自由调节,以满足实验要求
19、
1内部尺寸:1110mm*1100mm*598mm(长*高*深),外部尺寸:约1200mm*1400mm*600mm(长*(内部容积大于0.5立方米)。
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
