硫化橡胶—抗静电和导电制品—电阻的测定
本标准等效采用国际标准ISo2878-1987《硫化橡胶—抗静电和导电制品—电阻的测定》。
通过提供漏泄通路的方法可以消除或减少硫化橡胶产品上的静电电荷。为了使硫化橡胶产品具有抗静电性能,就要把足够量的导电炭黑或其他导电材料加入橡胶胶料中。橡胶产品的抗静电性能还受其
本身静电充电特性的影响。本标准只涉及应用漏泄通路的方法。
在GB2439中叙述了特制的抗静电和导电橡胶试样的电阻系数的测定方法
主题内容与适用范围
本标准规定了测定部分或整体由橡胶制造的抗静电和导电制品的电阻的试验方法。
本标准规定了一个适合于工厂在产品上进行测试操作的电极系统。
本标准适用于抗静电和导电制品。在制品的规定点之间所测得的电阻,在第一次测量时不得超过
1×10°g。
本标准不适用于高导电混合物,也不适用于由绝缘和导电面积混杂而组成的相应表面的制品和表面基本是绝缘材料的制品,但不包括通常没有导电和抗静电鞋面的胶鞋类制品
2引用标准
GB2439导电和抗静电橡胶电阻率的测定方法
GB2941橡胶试样停放和试验的标准温度、湿度及时间
GB3684运输带导电性能规范和试验方法
3试验装置
3.1试验仪器
试验仪器的额定直流开路电压为500V,最好采用绝缘测试仪(欧姆表)或用任何一种可给出可比结果的合适仪器进行测试。
试验仪器的测定电阻误差应小于10%在被试产品上消耗的功率不大于3W。
在测量较高电阻时,施加于被试产品上的电压太低可能产生较大误差。在有争议情况下,其电压可
不低于40V,但不得违反在被试产品上消耗功率不大于3W的要求
3.2电极与接触装置
3.2.1电极
除鞋类试验的电极系统外,一般通过导电银涂料、胶体石墨或导电液在测试物表面上形成电极(被测产品电阻在1029及以下时,可不用电极))。
采用说明:
1〕Iso2878中没有规定“(被测产品电阻在1029及以下时,可不用电极)”的内容。
5.2电极的应用
按第5章所述,施加恰当的电极和金属接触装置到被试产品上
5.3再处理
在4.3条所规定的条件下,被试产品再次停放不少于15min并且不多于2h
5.4测试
将被测产品支承在一个绝缘表面上按第6章所述程序细节,以适当电压施加于该产品上,在施加压5士1s后读取电阻值。
注:由于一些产品对潮湿很敏感,在试验前和试验中要小心避免这些产品受潮。
5.5试验的数量
试验的数量根据下列选择顺序确定:
对于某一特殊制品,如果有产品标准的规定,可参照该标准的规定。
b.如没有产品标准的规定,但符合本标准所叙述的类似的产品,可参照第6章有关各程序细节所
规定的数量和次数要求
对于某些小型制品如设备底脚和明确规定了接触点的制品可以进行一次试验d.对于大型制品,如轮胎、板材、运输带和垫片,可选择不同部位进行不少于5次试验,以使试验能 代表整个制品的电性能。
除另有规定外,所有这些试验结果应在规定的范围之内。
6.适用于不同硫化橡胶制品的程序细节
本章的各程序细节用于各种制品,6.1和6.2条可适用许多不同制品,而6.3、6.4和6.5条也允许使用本条规定之外其他一些制品。
6.1在橡胶制品的一个表面上的试验
把电极放在两个位置上,每一位置的面积尺寸近似为25mm×25mm或按产品规程要求的面积。两
个位置的边缘间的距离为50士5mm。将金属接触装置放于这两个相同面积的电极上,然后测量其电阻1
6.2在橡胶制品的两个面之间的试验
把电极放在每个面积及尺寸近似为25mm×25mm的两个面上这两个面所测得结果代表该制品
在预期的工作条件下,通常放电通路上的电阻值。对于特殊产品,其规范应规定出试验面的设置。
将金属接触装置放于电极上,然后测量电阻。
6.3对橡胶粘接或固定到金属部件上的制品的试验
6.3.1粘接或固定到一个金属部件上的制品的试验
把电极放于被试产品的工作面上,其面积尺寸尽可能接近25mm×25mm。这一面积不应伸展到其 他表面上。
将金属接触装置放于该电极上,然后测量这个接触装置与粘接或固定的金属间的电阻。
注:对医院设备用橡胶轮的试验,应将胶轮置于被绝缘的、用含有少量湿润剂的自来水浇湿的一块金属板上,然后测量金属板和胶轮的金属部分之间的电阻
6.3.2粘接或固定于两个金属部件之间的制品的试验
测量两金属部件之间的电阻。
6.4在胶管制品上的试验
6.4.1在胶管内表面和外表面之间的试验
应根据6.4.1.1和6.4.1.2条规定进行两次试验。
清华大学机械工程系选用我司高低频介电常数测试仪,助力科研新突破
北京冠测精电仪器公司:助力国标 GB/T6553-2024修订
2024年“国庆节”放假通知
浙江理工柯桥研究院向我司采购高温电阻率测量系统
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
