高电压小电流测量仪的应用领域
NDH-A型耐电弧试验仪是根据GB/T 1411-2002《固体绝缘材料耐高压低电流电弧放电的试验》(等同IEC 61621-1997)及ASTM D495等标准的要求设计制造的,并符合IEC 149、UL 746A等试验方法。本仪器由绝缘标准制定单位全国绝缘材料标准化技术委员会监制。
主要用于电机、电器及家电等行业的电工用塑料、树脂胶、绝缘漆、以及层压板、覆铜箔板等绝缘材料的耐电弧性能及其分级评定。
高电压小电流测量仪的应用领域
① 开路(空载脉冲)。放电间隙没有击穿,间隙内没有电流流动。
② 火花放电(工作脉冲或称有效脉冲)。间隙内绝缘性能良好,工作液介质击穿后可能有效地抛出,蚀除金属。
③ 电弧放电(拉弧脉冲或称弧光放电)。间隙内电蚀产物较多,绝缘性能不良,放电过程中蚀除、抛出金属的能力很弱,并且以后的脉冲很可能稳定在同一点放电(放电点不分散),引起积炭烧伤。
④ 过渡电弧放电(也称不稳定火花放电)。过渡电弧放电是正常火花放电与电弧放电的过渡状态,是弧光放电的前兆。
⑤ 短路(短路脉冲)。放电间隙直接短路相接,这是由于伺服进给系统瞬时进给多或放电间隙中有电蚀产物接触所致,间隙短路时电流较大,但间隙两端电压很小,没有蚀除加工作用。
以上几种放电状态,在实际加工中是交替出现的(与加工规准和进给量等有关),甚至在一次单脉冲放电过程中,也可能交替出现两种以上的放电状态。而电弧放电是电火花加工中必须防止和避免的放电状态。
虽然加工原理一样,人们还是习惯把电火花成形机分为普通型和精密型两种类型,他们的不同之处在于精密型电火花成形机在加工时,碰数是自动碰数的,非常精确,深度也是自动进给的,更精妙的是在加工是,电极可以做X、Y的纵横向侧面进给,既修整模具的型腔尺寸,也消除了在电火花成形机放电加工时的积炭问题,因为加工放电的表面没有了积炭层,工作液也非常纯净,当然加工的速度也是很快的,而且加工出来的工件表面粗糙度值非常小而均匀。电极的损耗、蹋角问题也得到了很好的控制,这些都是棱角加工的先决条件,再加上紧密型电火花成形机超群的镜面加工功能,这对要求挑剔的高档产品的模具是非常重要的。拥有此类设备是一家模具厂加工能力强的象征,当然,多数模具叫你哥厂使用的大都可普通电火花机居多。
高电压小电流测量仪的应用领域
按安全运行(n-1)准则,对运行中的设备也有一定的威胁。如一个110KV变电站,它有两台电力变压器(2*150MVA)并联运行,每台变压器经济运行负荷一般为额定容量的70%-80%,这是较佳的运行方式。如果一台变压器要停电进行维修,势必先要打破这种安全经济运行方式,按安全运行的原则(n-1),停一台变压器安全的系数就要降低一个等级;另外一台变压器运行,可带另一台停电变压器负荷的10%-20%,但是这种超负荷运行,要增加铜损和铁损。又因超负荷运行,还会影响变压器的温升。时间长了(<8h),对变压器的寿命和绝缘会产生一定的影响。按停电4小时计算,按停一台变压器10000KW 考虑,只算影响售电量一项有40000kwh,按中等经济地区的工业产值的(8.0元/KWH),直接和间接的经济收入将损失几十万元,再考虑到社会政治影响就更无法计算它的损失,是一个因小失大的不可取的方法。
现在科技在不断进步,采用带电维保技术方法,应该是安全和有效的。从经济上讲也不会增加多少运行成本,应该进行试点和逐步推广使用,这里主要存在的就是一个消费观念问题。
从维保质量来看,停电擦拭外表看似干净,但从维保深度可能就不足了,特别是对降低盐度而言,普通的方法是擦拭很不理想的。有些死角用手擦拭一定有不便之处,维保使用的专用维保剂,它们用射流技术进行高压维保,有一定的冲击力,维保剂本身有一定的溶解力和渗透力,所以它的维保程度深,不仅外表面,甚至死角之处都能维保,不留隐患,这才是最主要的。
带电与停电维保对社会经济生活就更影响不好了,打破了连续供电的承诺和供电质量。
带电维保,是维保行业上的先进技术,它代表了先进的生产力的发展方面,是应该逐步应用的。在推广中不断改进维保剂的组方,降低成本,提高维保效果。在维保中对维保设备和操作方法也要不断的改进和完善,用最少的维保剂,去清除较多污秽的电力设备。在维保的设备上,应向高压和超高压设备上探索发展,使其得更大的经济效益。
高电压小电流测量仪的应用领域
主要技术参数
1 电弧通断时间误差:小于 ±1ms
2 调压器容量:1kVA 变压器:1KVA,0-20KV
3 额定试验电压:12.5kV
4 试验电压精度:3%
5 电流控制精度:±3% 电流测量精度:1.5%
6 电极对试样压力:(0.5±0.05)N
7 电极材料:钨棒
8 电极距离:(6.35±0.1)mm(IEC) (6.0±0.1)mm(ASTM)
9 使用环境温度:(23±2)℃
10 使用环境湿度:(50±5)%
11.输入电压交流220V,输出交流电压0-17.5KV
12.实验电流:10mA—20mA—30mA—40mA
13 电源:220V/ 50Hz 3KW
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
