仪器化落锤冲击试验机简介
温度能够对冲击性能产生显著的影响。塑性材料通常在低温下表现出脆性行为,并随着温度的升高,越来越多地表现出韧性行为。找到韧脆转变温度对于许多聚合物应用而言非常重要。使用可选的热调节装置Crybox和Cryodispenser,使用户能够通过不同温度下的试验进行广泛的冲击表征。
该多功能仪器可用于使用从复合材料到成品等几乎任何试样,同时还是用于广泛的冲击试验,包括拉伸冲击、击穿、伊佐德冲击试验和夏比冲击试验。
其设计制造可满足绝大多数通用标准,包括:ISO3127、ISO6603、ISO7765、ISO11343、ISO8256、PR EN6038、DIN 53373、ASTM D2444、ASTM D3763、ASTM D5628、ASTM D7136、ASTM D7192、BOEING BSS 7260、AIRBUS AITM 1.0010、AIRBUS AITM 1-0057、SACMA SRM 2R-94。
落锤冲击试验机校准规范
仪器化落锤冲击试验机简介
CEAST 9050由采用人机工程学设计的坚固的整体式金属结构和安装在其内部的用于试验的部件(例如锤头、夹具或支架)组成。在结构底座上放置高分辨率多功能超宽触摸屏,供操作人员用于插入试验参数和查看最终结果。该型号所有版本上的连接端口都包括用于直接连接客户网络的以太网端口,用于打印机和快闪存储器的USB端口,以及用于直接连接PC的RS232端口。使用快换接头将自识别锤头安装在机架上,并通过非接触式磁性编码器以电子方式对其速度进行测量。
CEAST 9050手动型
CEAST 9050手动型具有手动锤头重新定位系统和由操作人员手动启动的制动系统。可以将锤头释放装置(标准配置为双手操作系统)指定为气动操作。在锤头运动时保护操作人员的透明安全罩提高了操作人员的安全性。
CEAST 9050电动型 作为标准配置,CEAST 9050电动型具有气动操作的锤头释放装置和制动系统。通过电动机对锤头进行重新定位以方便使用并提高试验中的输出。标准配置中包含经由角编码器的数据采集触发器。在锤头运动时保护操作人员安全的透明安全罩,提高了操作人员的安全性。
在非环境温度下进行试验
落锤冲击试验机校准规范
仪器化落锤冲击试验机简介
对预压密实化竹束单板层积材(BLVL)的抗冲击性能进行了表征,分析了不同密实化温度、时间和铺装方式下板材的冲击行为和损伤模式,比较 了冷压法和热压法密实化板材的抗冲击特性。结果表明:分层、纤维剪出和拉断是密实化板材的主要损伤模式,采用90℃、10min密实化工艺板材的抗冲击性 能与竹束单板层积材相当,随着密实化温度和时间的增加,板材的抗冲击性能降低;正交铺装板材的抗冲击韧性高于单一方向铺装,冲击挠度曲线随时间呈线性增 加,冲击速率曲线呈先逐渐降低后达到平衡的趋势;热压法预压密实化板材的冲击性能总体上优于冷压法。
冲击试验主要有落锤,摆锤两种形式,落锤又根据锤头的形状分为落镖,落球等冲击试验机,其基本原理相同,就是把一定质量的物体,提挂到一定的高度,落下冲击试样,然后观察试样表面受冲击后的破损情况。
摆锤冲击试验机是有轴的摆锤(类似单摆),在锤从一定高度冲击下来,冲断试样后,摆锤扬起一定的高度,在表盘或电子显示上读出剩余冲击能量。这种试验方法是为了测算试样的冲击韧性 冲击试验机机架可适用于不同的冲击能量和速度;可选用大尺寸的底座容纳大尺寸的部件或环境试验箱;所有机架都配备透明防护板或防护门;安全互锁装置;紧急停机开关;采用预加载精密滚珠丝杠。
电子仪器和用户接口:Dynatup 9200系列应用先进的DSP技术,保证快速响应、高精度和高可靠性。
器化落锤冲击试验机简介
可替代instron落锤冲击试验机 设备名称:仪器化复合材料落锤冲击试验机
仪器化落锤冲击试验机简介
设备型号:CLC-AI
一、满足标准: ISO 3127 ISO 6603 ISO7765 ISO11343 ISO8256 PREN6038 DIN 53373 ASTM D2444 ASTM D3763 ASTM D5628 ASTM D7136 ASTM D7192
二、仪器概述:
本试验机主要测试材料的抗冲击能力,即通过一定质量的锤头在一定的高度自由下落对试样进行冲击,通过高速率同步采集锤头对试样冲击接触后的数据,分析试样的抗冲击能力及试样的损坏和断裂状态。
我公司生产的复合材料落锤冲击试验机,采用zui新的传感器测控技术,能够实时采集落锤冲击板过程中的速度随时间变化曲线,利用瞬时zui大冲击速度和zui大反弹速度计算冲击动能和材料损伤时吸收的能量,通过软件数据分析,得到冲击载荷和和冲击点位移随时间变化曲线。
仪器化落锤冲击试验机简介
本复合材料落锤冲击试验机可以通过软件进行数据分析:zui大冲击力、zui大冲击能量、zui大冲击速度、材料吸收能量及损伤耗散能量、损伤临界点及韧脆转变点…
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
