复合材料能量冲击试验系统
电动横梁定位系统;
可换冲头和插入件提供了适用于各种实验的多功能性;
全封闭互锁式试验区间含有危及操作人员安全的碎屑,该实验区间可选装恒温环境箱,以满足高温或低温试验的需求;
多样化大型测试区间可容纳标准夹具、部件、恒温环境箱以及试样装填系统。
主要参数
能量范围:0.59-757J(0.44-558ft-lb)
冲击速度:0.77-4.65m/s(2.53-15.3ft/s)
掉落高度:0.03-1.10m(1.18-43.3in.)
质量范围:2.00-70.0kg(4.41-154lbs)
质量增量:0.5kg(1.1lbs)
实验区间尺寸(宽度x深度x高度):720x720x630mm(28.3x28.3x24.8in.)
电源:220-240V,50/60HZ
压缩空气:5.0bar(72.5psi)
机器尺寸:1010x850x2650mm(35.8x33.5x104in.)
机器重量:600kg(1322.7lbs)
实验区间尺寸(包含试验箱):550x550x500mm(21.6x21.6x19.7in.)
机器尺寸(包含试验箱):1154x1036x2640mm(45.4x40.8x104in.)
落锤冲击试验系统可对多种试样进行实验 从成品到按照专业标准制作的试样。
设计用于范围在 0.25 20.4 J (0.18 15.1 ft-lb) 之间的低能量冲击试验。该紧凑型机型可用于检验成品或半成品原材料的质量。可用于绝大多数基本型落锤配重试验的标准 CEAST 9310 为非仪器化机型,但可通过添配仪器满足研究复杂技术难题的需求。
CEAST 9340 为落地式系统,设计传递能量范围为 0.30 405 J (0.22 299 ft-lb) 。标准模型包括基本仪器和一个易于安装的机器控制器,从而方便操作人员运作试验机和收集基础数据。如需更多深入数据,可添加 CEAST 冲击软件及数据采集系统。EAST 9340 广泛适用于多种冲击试验,包括拉伸冲击、板材穿透试验以及薄膜、Izod 冲击试验和夏比冲击试验。
CEAST 9350 为落地式系统,设计传递能量范围为 0.59 757 J (0.44 558ft-lb)。与 CEAST 9300 系列的前代机型一样,该款试验机同样包含多种省时特性,并支持大多数不同种类的选件 从环境试验箱到附加能量系统。CEAST 9350 与我们的冲击软件和数据采集系统搭配使数据分析变得轻松简单。该多功能仪器可以用于试验从复合材料到成品等几乎任何试样,同时还适用于广泛的冲击试验,包括拉伸冲击、 击穿、伊佐德冲击试验和夏比冲击试验。
复合材料能量冲击试验系统
三、 仪器优势说明
1、 水平校准:主机可以水平调整,保证落锤的垂直度
2、 移动便捷:安装有可移动地脚,保证移动方便
3、数据有效:同时安装有冲击力传感器和加速度传感器,动态显示双趋势冲击图,对测试数据进行有效对比,便于对测试数据的有效性,进行判定
4、 三维图形:能够对冲击点进行三维立体梯形模拟展示,更形象和直观
5、二维图形:能够对冲击点进行二维云图模拟展示,更形象和直观
复合材料能量冲击试验系统
6、冲击形变:能够对锤头冲击试样过程中,对试样的冲击形变,进行模拟影像回放,并可以计算出形变量数值
7、冲击速度:冠测自主开发的采集冲击速度光栅,响应时间0.5μs(市场上现有产品,响应时间无法满足测试需求)
8、数据采集:数据采集卡直接采集传感器的mv电压信号,采集速度更快, 精度更高(如经过放大器后采集,会有延时,信号会失真)
9、核心部件:冲击力传感器、数据采集卡,都是进口部件,保证数据的稳定性和可靠性
10、 冲击方式:可按冲击能量、冲击高度、冲击速度三种方式可选
11、 冲击加速:需要弹簧加载,自动加载到合适的位置,进行释放
四、产品特点:
1、 高度可以通过软件自由设置
2、 锤头高度调节通过高精密滚珠丝杠进行传动,精度高,无噪音
3、 锤头大小尺寸可以更换
4、 锤头质量可以自由更换
5、 试验状态全封闭,保证实验的安全性和可靠性
6、 具有防回弹系统,防止锤头的二次冲击,对试样进行保护
7、 2MHZ高速数据采集系统,保证数据的真实性和准确性
8、 上下分体式结构,是锤头与试样分离,便于试样的安装
9、 专用试样安装支架,便于试样的安装和取样
10、 通过气动集成系统锁紧和释放锤头,响应速率快,无延时
11、 具有断电保护功能,保证断电时锤头不会意外落下
12、 整个试验机四周配备安全防护装置,防止断裂试样飞溅,同时防护门有自锁功能,在门打开的情况下,试验机会自锁,主要操作无效,从而防止误操作,保证试验人员的安全
13、 主机结构稳定,冲击后不会晃动,同时多次冲击后各部件不会松动
14、 高硬度光滑导轴,耐磨性好,长期使用,不会有划痕
15、 锤头及其连接装置硬度高,抗冲击性强,使用寿命长
16、 冲击条件设定:高度设定 能量设定 速度设定
17、 能够打印试验报告,同时支持导出数据及曲线
18、 曲线显示:能够显示冲击力-位移、冲击力-时间、位移-时间、能量-位移、能量-时间等曲线,可以同时叠加出现,也可以选择显示其中一条曲线。
复合材料能量冲击试验系统
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
