海绵IFD测试的注意事项
海绵压陷硬度试验机广泛的应用于机械,建筑,交通,航天,能源等国民经济的重要领域和部门。
海绵压陷硬度试验机测量的准确性,快速性和控制的先进性直接取决于国家的工业基础水平,作为一种精密测试仪器,对于材料科学的快速发展,对于工业产品和工程结构的合理设计,海绵压陷硬度试验机产品质量的提高成本的降低,以及国家装备制造水平的提高都有极其重要的作用。
海绵压陷硬度试验机数据采集系统是配置很高的集成电路采集卡,其功用强大,是实验机的心脏,即稳定又精细,依托计算机成熟技术,插入计算机主机内,但是由于外界温度环境或者震动。海绵压陷硬度试验机屏幕上会呈现超载,而且显现超载数宏大,无法正常做实验,这时,实验人员只需翻开计算机主机。
松开海绵压陷硬度试验机紧固螺丝,拔下板卡,清算一下灰尘,重新插好,恢恢复样即可。海绵压陷硬度试验机油管接头呈现渗漏现象,其扫除办法是先将活塞回落到油缸底部,闭关油泵及电源,与扳手紧固接头,若仍有渗油。
海绵压陷硬度试验机液压夹紧异常,运用多年后。若呈现液压夹紧不动作,或者不供油。或者一管有油有关无油,无法正常做实验。其缘由是90%以上由于电磁阀运用多年,形成磨损。海绵压陷硬度试验机阀芯无法抵达预定位置要更新电磁阀。
海绵压陷硬度试验机运用多年,热继电器,限位开关。指示灯等。会因疲倦运用而摧毁,这是zui常见的毛病,只需依照原规格,使之匹配,更新换一个即可。海绵压陷硬度试验机正常做实验,通常第二次实验时,活塞或试台,一定要回到初始位置,即实验机凋谢时。
海绵压陷硬度试验机的重要社会地位
海绵IFD测试的注意事项
主要适用于软质泡沫聚和材料如:海绵、泡沫等压陷硬度在标准要求的 A法、B法、C
法及其它试验条件下对标准尺寸的海绵、泡沫等试样进行标准的测试,测定海绵、泡沫等材料
的凹入硬度指数、凹入硬度特性、凹入硬度检验以及压缩应力的测试。
二、产品概述:
本设备外观美观大方,主要由试验主机和控制系统两大部分组成,仪器采用计算机和触摸屏控制,
能够全程自动按照标准要求测试数据,所有的操作在软件里操作,试验方便,操作简单。可对
试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印.
三、软件操作说明:
预凹入度:
对试样施加 5N 的力测量试样厚度,以 100MM/MIN 的速率压入试样厚度 70%后,以同样的
速率卸载
方法 A—凹入硬度指数测定:
进行三次预压后,凹入试样厚度 40%并保持 30S,记录力值
方法 B---凹入硬度特性测定:
进行三次预压后,凹入试样厚度 25%并保持 30S,记录力值
由凹入试样厚度 25%增加凹入度到 40%并保持 30S,记录力值
由凹入试样厚度 40%增加凹入度到 65%并保持 30S,记录力值
凹入度系数计算:
凹入度 25%所需力值/凹入度 40%所需力值
凹入度 65%所需力值/凹入度 40%所需力值
方法 C---凹入硬度检验测定:
进行三次预凹入度试验后,测量压入试样厚度的 40%后的瞬时zui大值
方法 D---自由设定试验方法:
可以根据自己的要求进行试验,此试验方法是依据国外标准进行设置,比如要求做如下试
验:需要压缩 5 次
1、*次以 150mm/min 速度压缩至原始厚度的 30%, 返回初始状态。
2、停顿 5 秒后,以 90mm/min 速度压缩至原始厚度 40%, 返回初始状态。3、停顿 3 秒后,以 300mm/min 速度压缩至原始厚度 75%, 返回初始状态。
4、停顿 1 秒后,以 75mm/min 速度压缩至原始厚度 50%, 返回初始状态。
5、停顿 2 秒后,以 50mm/min 速度压缩至原始厚度 40%, 返回初始状态。
海绵IFD测试的注意事项
五、技术参数:
1、 默认速度:100MM/MIN;可自由设定
2、 压陷硬度测定范围:0-1500 N
3、 测力最小分辨率:0.01N
4、 测定误差:<1%
5、 压头直径:200MM
6、 压盘有效行程:150MM
7、 电压:220V/50HZ
8、 设备尺寸:长宽高-550MM*400MM*1200MM
9、 设备重量:150KG
六、主要配置:
序 号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
1 | 主机 | 一台 | |
2 | 压盘 | 一支 | |
3 | 力值传感器 | 一支 | |
4 | 数据采集卡 | 一个 | |
5 | 喷墨打印机 | 一台 | |
6 | 计算机 | 一台 | |
7 | 数据线 | 一根 | |
8 | 说明书 | 一份 |
海绵IFD测试的注意事项
浙江理工柯桥研究院向我司采购高温电阻率测量系统
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
