海绵IFD测试仪参数
一、主要适用范围及功能
主要适用于软质泡沫聚和材料如:海绵、泡沫等压陷硬度在国家标准要求的A法、B法、C法及其它试验条件下对标准尺寸的海绵、泡沫等试样进行标准的测试,测定海绵、泡沫等材料的凹入硬度指数、凹入硬度特性、凹入硬度检验以及压缩应力的测试。
二、产品概述:
本设备外观美观大方,主要由试验主机和控制系统两大部分组成,仪器采用计算机控制,能够全程自动按照标准要求测试数据,所有的操作在软件里操作,试验方便,操作简单。可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印.
海绵IFD测试仪参数
海绵压陷疲劳试验机可进行金属与非金属、高分子材料等的拉伸、压缩、弯曲、低周疲劳等项目的检测,可根据客户产品要求按GB、ISO、ASTM、JIS、EN等标准编制,能自动求取较大试验力,断裂力,屈服力,抗拉强度,抗压强度,弯曲强度,弹性模量,伸长率,定伸长应力,定应力伸长等参数。
海绵泡沫疲劳压缩试验机主要用于泡沫聚合材料的往复压缩试验,测定残余变形率。由此可以了解材料的动态疲劳特性。
ISO 3385,ASTM 3574, GB/T 10802-2006
海绵压陷硬度试验机产品延伸到复合领域
海绵压陷硬度试验机是泡沫材料拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、泡沫压陷硬度、力学性能试验,海绵压陷硬度试验机配有品牌计算机、变频电机驱动系统及功能齐全的通用试验软件,用户可以根据具体试样自行的编辑适合的试验方法,可以非常方便地完成试验功能。
海绵压陷硬度试验机测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算大力量、上、下屈服强度、抗拉强度、抗压强度、弹性模量、延伸率、剥离区间大值、小值、平均值等等。海绵压陷硬度试验机强大的测试结果数据分析功能除了可对一般单阶控制所得的测试曲线进行各种参数的抓取及求算外,还可对特殊测试的多阶控制的曲线进行各阶参数的抓取及求算且是可自由设定计算的。
海绵压陷硬度试验机测试结果可以EXCEL、等格式的数据形式输出,可对测试结果进行统一批号下的数据分析,报表打印,还可自由选择、组合不同批号下测试的结果进行数据分析,报表打印历史测试结果的查询功能。海绵压陷硬度试验机可分别依据测试日期,测试咨讯,测试结果进行查询,亦可使用三者的逻辑组合进行历史测试结果的查询统计功能,软件具备密码锁定功能可用来区分不同使用者的权限。
海绵压陷硬度试验机满足国内外材料要求的试验方法
海绵IFD测试仪参数
海绵压陷硬度试验机试验结果可以查询和打印(荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变、荷重-两点延伸)等曲线及相关试验数据,设有过载保护、限位保护和峰值保持及试样拉断后自动回归初始位置等功能,可作拉、压、弯、撕裂等等测试,还适用于金属、非金属、各类特殊材料及成品的测试。海绵压陷硬度试验机是工矿企业、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。
海绵压陷硬度试验机供使用者可自由添加、修改、删除各类测试所需的公式以满足不同测试的计算要求,简单灵活由如WORD通俗简便的报表编辑器可让客户简单方便的编辑与打印各类自己喜好的报表,程式内建双报表编辑器完全开放使用者自由编辑各类报表,供测试者选择自己喜好的报表格式。海绵压陷硬度试验机软件具备超载保护功能,超载保护荷重值提供客户自由设定。海绵压陷硬度试验机测试曲线可对测试结果进行重新分析、重新计算、滞后环法及逐步逼近法求取非比例延伸强度、荷重取点、位移取点设定、剥离区间设定等等。
海绵IFD测试仪参数
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
