泡沫起升仪的应用
泡沫起升仪PMQS-I
产品概述:
泡沫起升仪是一款电子化操作仪器,其通过连接的超声波风扇传感器和其他部件装置来测定发泡时的外形轮廓变形,反应温度变化,发泡压力变化和极化变化。
超声波间距测试传感器通过脉冲反射方式进行。
整合与传感器里面的风扇是为了能有效驱散泡沫发泡时表面产生的热量和添加剂所释放的气体。
系统概况
仪器通过一台使用软件的电脑操控。 以下组建可连接到控制单元上:
1、超声波风扇传感器安装与机械支架上。
2、光电开关安装于机械支架上。
3、通过连接的热电偶来监测反应温度变化。
4、固化监测装置。
5、可视化摄像发泡变化
6、对影响进行数据导出
7、可连接打印机至电脑进行文档打印。
主机控制单元
1、电源:220V / 50 Hz
2、功率除搅拌器 16 W
3、最大电流 8 A
4、测试频率 10 Hz
5、接口 RS 232 C and USB
6、外壳材质:铸铝
7、外形尺寸:300 mm *400 mm *500 mm
超声波风扇传感器
1、测试频率是 10 Hz. 精度优于 +/- 1mm。
2、分辨率 0.1 mm
3、范围 10-1000 mm
6、直径 95 mm
7、防护等级 IP 30
8、操作温度 0...+50 °C
温度探头:
1、探头 PT 500
2、热电偶
压力传感器
1、可使用纸管容积 1...2 l
2、内径 100 mm
3、最大压力 100 / 500 N
机械支架
1、底座 : 460 mm x 300 m x 23 mm
2、最大高度 : 800 mm
以上参数参考国外仪器整理,仅供参考!
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
