石墨电极的电阻率怎样测定
满足标准:
GB/T 24525-2009 炭素材料电阻率测定方法
GB/T 24521-2009 焦炭电阻率测定方法
YB/T 120-1997 炭素材料电阻率测定方法
一、 仪器的用途及特点
本仪器是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪,专门用于测量石墨电极的直流电阻及电阻率。仪器采用高性能单片机控制,可实现测试过程智能化,操作简单方便、精度高、可以显示цΩ电阻值,测试速度快,复测性好、读数直观,是符合规程要求的理想的专用仪器,大大方便了试验项目的开展,提高了工作效率。
二、 主要技术指标及使用条件
1、 输出电流:10A
2、 测量范围:10цΩ~200mΩ
3、 分辨率: 1цΩ
4、 测试精度:0.5级
5、 工作温度:-10℃~50℃
6、 工作湿度:0~80%
7、 工作电源:AC220V±10% 50HZ±1HZ
8、 仪器重量:4Kg
石墨电极的电阻率怎样测定
集成一体化设计:高温炉膛、测量夹具、测量软件集成于一体,只需连接系统与Keithley2400源表即可;
高温炉膛:采用管式炉设计,实现室温到1650℃范围控温;
测量夹具:单样品块体夹具设计,弹簧电极夹持样品,稳定性和可靠性更高;
测量软件:自带软件测量系统,触摸屏操作软件测量,无需外接电脑;
四探针法测电阻率其实从专业角度来说,就是使用专业的高温四探针测量系统来测量。该系统包括高温测试平台、高温四探针夹具、高温电阻率测量软件。
高温四探针测量系统是为了满足材料在高温环境下的阻抗特性测量需求而设计的。它由硬件设备和测量软件组成,包括高温测试平台、高温四探针夹具、电阻率测试仪和高温电阻率测量系统软件四个组成部分。
高温测试平台是为样品提供一个高温环境;高温四探针夹具提供待测试样品的测试平台;电阻率测试仪则负责测试参数数据。最后,再通过测量软件将这些硬件设备的功能整合在一起,形成一套由实验方案设计到温度控制、参数测量、图形数据显示与数据分析于一体的高温电阻率测量系统。GB/T 10064-2006 测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法(IEC 60167:1964,IDT)
GB/T 10580-2003固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件。EC 60212:1971,IDT)
IEC 60260: 1968 非注入式恒定相对温度的试验
3、介电强度 电容承受一定大小的电场强度(或电压)而不致被击穿的能力称为介电强度,一般通过耐压试验加以考核。通过耐压试验,可以快速剔除存在隐患的电容,保证成品电容在使用寿命期间工作的可靠性。
石墨电极的电阻率怎样测定
绝缘材料用于将电气系统的各部件相互绝缘和对地绝缘;固体绝缘材料还起机械支撑作用。对于这些用途,一般都希望材料具有尽可能高的绝缘电阻,有均匀一致的、得到认可的机械、化学和耐热性能。表面电阻随湿度变化很快,而体积电阻随温度变化却很慢,尽管其最终的变化也许较大。
4、损耗 电场作用下单位时间内电容因发热而消耗的能量称为电容的损耗。直流电场作用下主要表现为介质的漏导损耗,交流电场作用下除漏导损耗外,还有介质的极化损耗。此外,还必须计入电容金属部分(包括接触电阻)引起的损耗。通常用损耗角正切表示电容的损耗特性。
体积电阻率能被用作选择特定用途绝缘材料的一个参数。电阻率随温度和捏度的变化而显著变 化,因此在为一些运行条件而设计时必须对其了解。体积电阻率的测量常被用于检查绝缘材料生产是否始终如一,或检测能影响材料质量而又不能用其他方法检测到的导电杂质。
5、绝缘性能 表征电容绝缘性能的参数有:绝缘电阻、时间常数和漏电流。电容上所加的直流电压与所产生的漏电流的比值称为绝缘电阻。绝缘电阻这种绝缘性指标一般适用于电容量不大于0.1uF的有机电容以及所有有机电容。时间常数是绝缘电阻与电容量的乘积,它仅取决于介质本身性质,而与电容的几何尺寸无关。时间常数一般适用于电容量大于 0.1uF的有机介质电容的绝缘性能指标。对于电解电容,由于其金属化膜介质存在很多缺陷,无法采用材料特性表征电容绝缘特性,故直接应用漏电流评价电解电容的绝缘性。
石墨电极的电阻率怎样测定
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
