电缆耐电弧性能试验仪简介
一、 概述
测试电缆的耐电弧性能
二、使用条件
2.1 海拔高度:≤1000m;
2.2 环境温度:-15℃~60℃;
2.3 环境湿度:≤85%R.H.;
2.4 大气压力:80kPa~120kPa;
2.5 供电电源:220VAC±10%VAC/50Hz±0.5Hz;
2.6 环境要求:设备四周60cm空间距离,附近没有强电磁辐射源,无可燃性气体、粉尘或混合的环境下使用;
2.7 安装地点:户内。
三、依据标准
ASD-STAN标准
PrEN6059-502
四、技术参数
4.1 试验箱体
4.1.1外形结构:采用整体设计结构形式,即由工作区域和电器控制系统组成,电器控制操作系统紧挨工作区域以便于运行操作。外壳材料采用镀锌板整体折弯焊接,表面高温喷塑制成,整体颜色为高光白,底边框为橘红色;
4.1.2试验箱预留了进出线通孔,用于外接测量、校准、监控设备(电压表、电流表、流量计等);
4.1.3排气装置:试验箱顶部有通风口,固定用的排风支架,配有相应功率的抽风机,保证起痕所产生的烟雾及时排出;
4.1.4操作区应配备足够尺寸的观察窗,方便清晰观察试样的试验状态;
4.1.5试样支架:用于固定试样,方便拆下
4.1.6接水槽:用于收集从试样上流下的实验液体。接水槽防水、防腐,可拆卸,便于冲洗;
4.1.7蠕动泵:用于精确控制液体的流速,能通过软件进行设置;
4.2 电气参数
4.2.1 设备输入电源:AC 220V±10%、50Hz;
4.2.2 变频电源
a、交流额定输出电压调节范围:400V/230V-400Hz
b、输出电压精度:±3%;
c、额定输出电流:不小于500A;
d、波形输出畸变率:≤1%;
e、试验电压波形及频率:正弦波,50Hz;
f、连续运行时间: 8小时/次
g、电压测量准确度:1.5%;
4.2.4 测量用电流互感器
a、测量电流类型:交流、
b、测量范围:0A~800A;
c、电流测量精度:不低于0.5级;
4.2.5 电阻:115Ω,电阻功率200W,阻值偏差±5%。
4.2.6可变电阻:
4.3 控制系统部分
4.3.1 采用德国西门PLC控制整个电路的运行;
4.3.2 电流与电压互感器采用日本松野。
4.4.2 数据处理系统
试验过程中,通过仪表显示各回路的电压、电流、流速,测量系统采集到的试验数据集中传输至工控机上的软件进行数据处理。
4.4安全保护功能
a、可靠的接地保护装置(设备壳体表面不聚静电);
b、漏电/断路保护;
c、过压保护;
d、过流保护;
e、短路保护;
f、门联锁保护;
g、变压器故障保护。
电缆耐电弧性能试验仪简介
浙江理工柯桥研究院向我司采购高温电阻率测量系统
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
