海绵塑料泡沫落球测试回弹仪说明书
海绵/泡沫塑料落球回弹试验机-7寸触摸屏
产品名称:海绵泡沫落球回弹试验仪
产品型号:PMLQ-500
显示方式:触摸屏
制造标准:(GB/T6670-2008 ISO8307 ASTM D3574 ISO8307)软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定
GBT 10652-2001 高聚物多孔弹性材料 弹性的测定
ASTM D3574 软质多孔材料--板、粘合及模制聚氨酯泡沫试验方法
海绵塑料泡沫落球测试回弹仪说明书
1、具有一定质量和直径的钢球,从固定高度下落到试样表面,测量钢球弹起的高度,计算钢球弹起高度与下落高度比值的百分率。
2、该机采用微处理器进行控制,液晶中文显示,并可打印试验数据。
3、该机具有使用安全、可靠、测量精度高等特点。
ASTM D3574及ISO8307:2007(软质泡沫聚合材料-落球法回弹性能的测定),GB/T6670-2008(软质泡沫聚合村料落球法回弹性能的测定)。
仪器特点:
1、海绵落球回弹测试仪具有一定质量和直径的钢球,从固定高度下落到试样表面,测量钢球弹起的高度,计算钢球弹起高度与下落高度比值的百分率。
2、海绵落球回弹测试仪采用微处理器进行控制,液晶中文显示,并可打印试验数据。
3、海绵落球回弹测试仪具有使用安全、可靠、测量精度高等特点。
4、美观大方,海绵落球回弹测试仪主体结构采用银灰色烤漆钢板和APS高强度铝合金型材支架,加以不锈钢螺丝固定(非电镀),美观大方。
5、数据抓取率高
海绵落球回弹测试仪采用环形抗干扰装置,这是一项技术,它能屏蔽外部环境对仪器红外抓取的影响,使仪器抓取率高达96%。
6、双标准切换
海绵落球回弹测试仪同时满足国标460mm回弹系数和美标500mm回弹系数,手动滑动切换装置,即可在双标准间自由切换。
7、自动修正功能
海绵落球回弹测试仪在出现误差情况下,微机自动修正误差,确保测试数据精准。
8、操作简单
海绵落球回弹测试仪采用TST智能控制系统,中文菜单,具有操作简单、异常报警,日常维护少,测试数据一键打印等优点。
9、水平调节
海绵落球回弹测试仪配备水平仪可直观了解仪器的水平位置,并可使用脚垫升降来调节水平。
海绵塑料泡沫落球测试回弹仪说明书
适用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹性能.
本仪器通过标准规定直径和质量的钢球在规定高度上自由落在海绵泡沫塑料试样上,自动计算钢球回弹的最大高度与钢球落下高度比值的百分率(既回弹率),以回弹率表示泡沫塑料的回弹性能。
按照标准测试要求,每组试样3个样品,每个样品测试三次,每次取最大值,并取三个最大值的平均值求回弹高度和回弹率,本仪器完全满足标准要求,自动记录数据并自动判断最大值,自动计算平均回弹高度及平均回弹率,同时可以对不同批次的试样设置编号并保存数据,便于查询和管理,也可以对当前测试数据进行数据打印。
本仪器采用德国西门子PLC进行控制,7寸触摸屏中文操作,具有使用操作方便,性能可靠,测量精度高等特点,是国内最领先的海绵回弹性测试仪器。
海绵塑料泡沫落球测试回弹仪说明书
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
