落球回弹率有什么意义
试验步聚及结果表示
1.预压状态调节
开孔软质泡沫材料在试验前应先进行预见压状态调节,方法是在0.4mm/s~6mm/s速度下,将试样压缩到原始厚度的75%~80%,预压两次来对试样进行预应力状态调节,然后允许试样有一个10min±5min的恢复期。
2.试验方法A:
2.1按照6.3.4状态调节规定的条件,状态调节后立即开始试验。
2.2将试样放在基准面,调节释放高度为500mm,使零回弹为面上方16mm±0.5mm处。
2.3将钢球放在释放装置上,然后释放钢球,仪器自动记录回弹zui大高度值。球下落过程中或回弹过程中,如果碰到导向管内壁,试验结果无效。发生这种情况,应重新调整仪器水平后再进行试验。
2.4三个试样分别要在1min内至少得到3个有效的回弹值。
2.5结果表示,每个试样测得3个结果,如果有一个超过中值的20%,再多试验两次,确定5个值中的中值。从3个样品的中值中,再取中值为样品的回弹率。
试验方法B:
3.1按照6.3.4状态调节规定的条件,状态调节后立即开始试验。
3.2将试样水平置于回弹仪释放装置上,调节高度为460mm。
3.3按方法A的步聚进行试验。
落球回弹率有什么意义
工作原理:
具有一定质量和直径的钢球,从固定高度下落到试样表面,测量钢球弹起的高度,计算钢球弹起高度与下落高度比值的百分率。
2、该机采用微处理器进行控制,液晶中文显示,并可打印试验数据。
3、该机具有使用安全、可靠、测量精度高等特点
海绵回弹系数测试仪使用范围:专业测海绵,泡沫,橡胶等软质材料而设计的一款高性价比的光学仪器。主要将钢球自由下落在软质泡沫塑料或其他弹性材料试样上。
测定其回弹高度的仪器,主要用于测定聚氨脂弹性材料测试项目中的回弹性能(回弹系数)。参照中华人民共和国国家标准6670-96《软质泡沫塑料回弹性能的测定》,我们设计了QX-900型系列回弹回弹仪,该仪器采用光电技术,电磁控制,数码管显示测定值,具有测定精确、重复性好、使有方便、造型美观等特点,同时采用目测和仪器测试两种方法,既增加了仪器的可信度,又便于使用者对照使用,为精确测定软质泡沫塑料等弹性材料的回弹性能,减少人为误差和视觉疲劳提供了切实可行的仪器测定方法。
海绵回弹系数测试仪工作原理:海绵,泡沫,橡胶等材料成型后,至少应存放72小时才能进行测试。测试前,试样应在温度23±2℃,相对湿度45%-50%的环境中进行状态调节至少16小时,然后在上述环境中进行测试。
1. 试样的长方体,上下两表面应相互平行,试样不允许带有表皮。
2. 试样尺寸:长100mm、宽100mm、高50+2mm
落球回弹率有什么意义
按照GB/T6670-2008设计制造,符合ASTM美标D3574及ISO8307测试标准.同时符合日本汽车座垫用氨基甲酸乙酯泡沫SES N3296的试验方法.适用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹性能.
本仪器通过给定直径和质量的钢球在规定高度上自由落在泡沫塑料试样上,计算钢球回弹的最大高度与钢球落下高度比值的百分率既回弹率,以回弹率表示泡沫塑料的回弹性能。该机采用微处理器进行控制,液晶中文显示,并可打印试验数据。该机具有使用安全,可靠,测量精度高等特点。
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
