高温介电温谱仪采购指南
高低温介电温谱/频谱测量系统
一、 概述:
高低温介电常数适用于各种金属氧化物,板材,瓷器(陶器),云母,玻璃,塑料等物质的一项重要的物理性质,通过测定可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据。该仪器用于科研机关、学校、工厂等单位对无机金属新材料性能的应用研究科研机关、高校、工厂等地方。它是在特殊环境下,测量介质在该环境温度下的介电常数。
三、整机组成:
1、加温装置:采用陶瓷纤维外旦内部嵌入加热丝组成,有着良好地保温隔热和升温性能
2、控制系统:可实现对温控升温、降温控制,同时对4路试样进行切换,实时测控测试数据
3、LCR电桥:20HZ-2MHZ
高温介电温谱仪采购指南
二、技术指标:
1、电极直径:10mm 数量:4个
2、电极材料:铂金
3、测试电极:四通道,可以同时测试4路试样
4、切换频率:可以自由设定试样切换时间
5、试验方式:手动模式 自动模式
6、试验数据:可导出测试原始数据,同时可以输出测试曲线及打印试验报告
7、测量频率:以实际电桥为准
8、温度范围:室温~950°精度±0.1°C
9、加温速率:2℃--10℃/min
10、数 据 线:铜镀银,低温屏蔽线
10、机 箱:Q235钢板表面高温喷塑而成
11、仪器供电:AC:220V 50Hz 功率:2KW
12、测试电桥:国产
13、试验环境:请不要在多尘、多震动、日光直晒、有腐蚀气体下使用。
仪器使用时应远离强电磁场,以免干扰实验结果。
高温介电温谱仪采购指南
通过低温介电性能、同步辐射X-射线衍射和高分辨球差电镜实验(图三),研究团队进一步验证了Sm掺杂PMN-PT陶瓷高压电效应与局域结构的关系。这一研究工作为高性能压电材料设计提供了一种新的思路和范例,可能用于诸多功能材料的设计合成中。
铁电材料具有良好的铁电性、压电性、热释电性以及非线性光学等特性, 是当前高新技术材料中非常活跃的研究领域之一,其研究热点正向实用化发展。
高性能的铁电材料是一类具有广泛应用前景的功能材料,从目前的研究现状来看,对于具有高性能的铁电材料的研究和开发应用仍然处于发展阶段.
研究者们选用不同的铁电材料进行研究,并不断探索制备工艺,只是到目前为止对于铁电材料的一些性能的研究还没有达到令人满意的地步.
比如,用于制备铁电复合材料的陶瓷粉体和聚合物的种类还很单一,对其复合界面的理论研究也刚刚开始,铁电记忆器件抗疲劳特性的研究还有待发展。
数据采集分析软件: 能画出铁电薄膜的电滞回线,定量得到铁电薄膜材料的饱和极化Ps、剩余极化Pr、矫顽场Ec、漏电流等参数;可以进行铁电薄膜材料的铁电疲劳性能、铁电保持性能的测试,电阻测量,漏电流测量
系统采用模块化设计,将来可以扩展AC 模式测量:对于迁移率范围在1×10-3 到1 cm2/Vs 的材料(例如目前有很多在研制的低迁移率材料,太阳能电池,薄膜透明氧化物等)可以进行准确的测量,测量的重复性和稳定性好,克服了直流磁场霍尔效应在测量低迁移率材料时出现的结果重复性差,P/N 无法准确判断的问题;将来可以扩展测量电阻为200 GΩ的高阻材料;
公司自主研发有高温介电测试夹具、高温四探针夹具、高温两探针夹具,可与高温测试平台配套组成一套或多套高温阻抗、介电测量系统。
介电测量的基本方法有:同轴探头法、传输线法、自由空间法、谐振腔体法、平行板电容法。介电温谱仪采用的是平行板电容法测量原理,今天我们就来详细介绍一下平行板电容法。
配备一台台式品牌电脑及打印机,主频3.0以上,内存4G以上,显示器23寸。
通过软件设定试验温度、升温速率、及采集频率
可以实现对多路试样同时采集,或试样采集
软件动态实时显示阻温函数曲线
可以对试验数据、及试验曲线生产电子版本,便于修改和保存
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
