介电温谱的应用
高低温介电温谱/频谱测量系统
GCWP-A
一、 概述:
高低温介电常数适用于各种金属氧化物,板材,瓷器(陶器),云母,玻璃,塑料等物质的一项重要的物理性质,通过测定可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据。该仪器用于科研机关、学校、工厂等单位对无机金属新材料性能的应用研究科研机关、高校、工厂等地方。它是在特殊环境下,测量介质在该环境温度下的介电常数。
介电温谱仪是为了满足材料在高温环境下的介电性能测量需求而设计的。它由硬件设备和测量软件组成,包括高温测试平台,测试电极由上下电极+保护电极组成。上下电极具有良好的同心度和平行度、高温测试夹具、阻抗分析仪和高温介电测量系统软件四个组成部分;阻抗分析仪则负责测试各组参数数据。最后,保护电极可减少周围空气电容的影响,使得测试数据更加准确可靠
产品优势:
1.耐高温、1000°C不氧化,电极阻抗低、绝缘好.
2.四通道测试,可以同时测试1-4个样品,方便快捷
3.数据分析软件:提供多种扫描曲线,可以在多窗口之间切换数据
二、《符合ASTMD150和D2149-97国际标准>>
<<符合GB/T1409-2006介电常数和介电损耗的推荐方法》
三、产品特点
1.可以在高温、宽频、真空条件下测量固体、薄膜样品的介电性能;
2.可以分样品的频率谱、温度谱、偏压谱、阻抗谱、介电谱、时间谱等测量功能
3.可以测量样品的介电常数、介电损耗,电容C,损耗D,电感L,品质因数Q,阻抗Z等物理量以实现介电常数和介电损耗随多个温度、多个频率变化的曲线,时间和电压变化的曲线;
4、可提供块体,薄膜,单样品,四样品夹具,满足不同测试要求。
介电温谱的应用
测试样品:薄膜、陶瓷
样品尺寸:直径:小于40mm,厚度:小于8mm
通讯接口:RS232接口
自动电平精度控制和用IBASIC程序功能监视测试信号;可在恒压或恒流下测量器件。用可选的直流偏置(达40V和100mA)使测量偏置于阻抗特性。只要按一个按钮,内装的等效电路分析功能就自动计算5种电路模型的电路常数值。
安装系统软件的计算机一套
电压击穿试验仪 DDJ10KV-150KV 介电强度、泄漏电流 介电强度、泄漏电流
体积表面电阻测定仪 GEST-121 体积电阻率、表面电阻率 体积电阻率、表面电阻率
介电温谱的应用
整机组成:
加温装置:采用陶瓷纤维外旦内部嵌入加热丝组成,有着良好地保温隔热和升温性能
低温装置:采用液氮低温技术,使实验舱温度降到-190°.
系统配置要求
电磁铁电源:具有直流与交流电流模式;要采用真正的双极四相限电源,提供平滑的零磁场转换功能和断水断电保护功能;要求为水冷模式,减少测试噪音,冷却效果充分,确保电子器件的有效散热,设备稳定性好,寿命长。
介电温谱的应用
二、技术指标:
1、电极直径:6mm 数量:4个
2、电机屏蔽:内径--304不锈钢 外径--聚四氟
3、测试电极:四通道,可以同时测试4路试样
4、切换频率:可以自由设定试样切换时间
5、试验方式:手动模式 自动模式
6、试验数据:可导出测试原始数据,同时可以输出测试曲线及打印试验报告
7、测量频率:以实际电桥为准
8、温度范围:-180°~500°
9、加温速率:0.5℃--2.5℃/min
10、数 据 线:铜镀银,低温屏蔽线
10、机 箱:Q235钢板表面高温喷塑而成
11、仪器供电:AC:220V 50Hz 功率:2KW
12、测试电桥:安捷伦4294
13、试验环境:请不要在多尘、多震动、日光直晒、有腐蚀气体下使用。
仪器使用时应远离强电磁场,以免干扰实验结果。
三、整机组成:
1、加温装置:采用陶瓷纤维外旦内部嵌入加热丝组成,有着良好地保温隔热和升温性能
2、低温装置:采用液氮低温技术,使实验舱温度降到-190°.
3、控制系统:可实现对温控升温、降温控制,同时对4路试样进行切换,实时测控测试数据
4、LCR电桥:20HZ-2MHZ
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
