落锤冲击试验机使用说明书
落重式落锤冲击试验机
无塑性转变温度落锤冲击试验机适用于进行铁素体钢的无塑性转变温度试验。无塑性转变(NDT)温度是指按ASTM E208-2006、GB/T 6803-1986标准试验时,标准试样发生断裂的温度,它表征含有裂纹的钢材在动态加载屈服应力下发生脆断的温度。
无塑性转变温度落锤冲击试验机由框架、提升、锤体、砧座、安全防护及控制系统组成。该机采用调整配重铊数量和调整冲击高度的方法调整冲击能量,具有防二次打击、自动送样功能。试样对中准确快速,能量范围无级可调,具有能量自动显示功能。
微机控制落锤撕裂试验机适用于各种铁素体钢、特别是各种管线钢的落锤撕裂冲击试验。符合GB/T8363-2007和ASTM E436试验方法。强大的软件分析功能,给出各种数据处理结果:预置能量、冲击能量、吸收能量、冲击速度、冲击时间、载荷、载荷时的能量、载荷时的的时间、载荷时的变形、载荷-时间波形、能量-时间波形,并可自动生成检测报告,包括各个测试结果以及试样尺寸、牌号、编号、温度、环境温湿度等。设备名称:仪器化复合材料落锤冲击试验机
设备型号:CLC-AI
落锤冲击试验机使用说明书
一、满足标准:
ISO 3127 ISO 6603 ISO7765 ISO11343 ISO8256 PREN6038 DIN 53373
ASTM D2444 ASTM D3763 ASTM D5628 ASTM D7136 ASTM D7192
二、仪器概述:
本试验机主要测试材料的抗冲击能力,即通过一定质量的锤头在一定的高度自由下落对试样进行冲击,通过高速率同步采集锤头对试样冲击接触后的数据,分析试样的抗冲击能力及试样的损坏和断裂状态。
我公司生产的复合材料落锤冲击试验机,采用最新的传感器测控技术,能够实时采集落锤冲击板过程中的速度随时间变化曲线,利用瞬时最大冲击速度和最大反弹速度计算冲击动能和材料损伤时吸收的能量,通过软件数据分析,得到冲击载荷和和冲击点位移随时间变化曲线。
本复合材料落锤冲击试验机可以通过软件进行数据分析:最大冲击力、最大冲击能量、最大冲击速度、材料吸收能量及损伤耗散能量、损伤临界点及韧脆转变点…….
三、 仪器优势说明
1、 水平校准:主机可以水平调整,保证落锤的垂直度
2、 移动便捷:安装有可移动地脚,保证移动方便
3、数据有效:同时安装有冲击力传感器和加速度传感器,动态显示双趋势冲击图,对测试数据进行有效对比,便于对测试数据的有效性,进行判定
4、 三维图形:能够对冲击点进行三维立体梯形模拟展示,更形象和直观
5、二维图形:能够对冲击点进行二维云图模拟展示,更形象和直观
落重式落锤冲击试验机
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 冲击主机 | 1台 | 冠测 |
2 | 锤 头 | 4把 | 冠测 |
3 | 试样支座 | 2台 | 冠测 |
4 | 台式电脑 | 1台 | 联想 |
5 | 激光彩色打印机 | 1台 | HP |
6 | 落锤冲击测控系统 | 1套 | 冠测 |
7 | 50KN冲击传感器 | 1只 | 美国 |
8 | 数据采集器 | 1套 | 美国 |
9 | 加速度传感器 | 1套 | 国产 |
10 | 光栅(0.5us) | 2对 | 冠测 |
11 | 锤头砝码 | 8KG | 冠测 |
12 | 滚珠丝杠 | 1套 | 台湾上银 |
13 | 静音气泵 | 1台 | 国产 |
14 | 伺服电机 | 1套 | 杭州米格 |
15 | 气缸及配件 | 1套 | 台湾亚德客 |
16 | 试样夹具 | 4支 | 中国观祺 |
落锤冲击试验机使用说明书
6、冲击形变:能够对锤头冲击试样过程中,对试样的冲击形变,进行模拟影像回放,并可以计算出形变量数值
7、冲击速度:冠测自主开发的采集冲击速度光栅,响应时间0.5μs(市场上现有产品,响应时间无法满足测试需求)
8、数据采集:数据采集卡直接采集传感器的mv电压信号,采集速度更快, 精度更高(如经过放大器后采集,会有延时,信号会失真)
9、核心部件:冲击力传感器、数据采集卡,都是进口部件,保证数据的稳定性和可靠性
10、 冲击方式:可按冲击能量、冲击高度、冲击速度三种方式可选
11、 冲击加速:需要弹簧加载,自动加载到合适的位置,进行释放
四、产品特点:
1、 高度可以通过软件自由设置
2、 锤头高度调节通过高精密滚珠丝杠进行传动,精度高,无噪音
3、 锤头大小尺寸可以更换
4、 锤头质量可以自由更换
5、 试验状态全封闭,保证实验的安全性和可靠性
6、 具有防回弹系统,防止锤头的二次冲击,对试样进行保护
7、 2MHZ高速数据采集系统,保证数据的真实性和准确性
8、 上下分体式结构,是锤头与试样分离,便于试样的安装
9、 专用试样安装支架,便于试样的安装和取样
10、 通过气动集成系统锁紧和释放锤头,响应速率快,无延时
11、 具有断电保护功能,保证断电时锤头不会意外落下
12、 整个试验机四周配备安全防护装置,防止断裂试样飞溅,同时防护门有自锁功能,在门打开的情况下,试验机会自锁,主要操作无效,从而防止误操作,保证试验人员的安全
13、 主机结构稳定,冲击后不会晃动,同时多次冲击后各部件不会松动
14、 高硬度光滑导轴,耐磨性好,长期使用,不会有划痕
15、 锤头及其连接装置硬度高,抗冲击性强,使用寿命长
16、 冲击条件设定:高度设定 能量设定 速度设定
17、 能够打印试验报告,同时支持导出数据及曲线
18、 曲线显示:能够显示冲击力-位移、冲击力-时间、位移-时间、能量-位移、能量-时间等曲线,可以同时叠加出现,也可以选择显示其中一条曲线。
落锤冲击试验机使用说明书
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
