简支梁冲击试验机操作规程
摆锤式冲击试验机-触摸屏
(CBC-B系列)
满足标准:
GB/T 1043 抗冲强度 (塑料计量单位)
GB/T 1843 塑料悬臂梁冲击强度的测定(摆锤)
GB/T 18743-2002 流体输送用热塑性塑料管材 简支梁冲击试验方法
ASTM D256-2006 塑料及电绝缘材料抗冲击性试验方法(美)
JB/T 8762-1998塑料筒支梁冲击试验机
JB/T 8761-1998 塑料悬臂梁冲击试验机
ISO 9854-1-1994 流体输送用热塑性塑料管材 简支梁摆锤冲击强度试验
ISO179 & ISO180 塑料摆锤冲击试验方法(摆锤)
一、主要适用范围及功能
适用于机械,冶金,大专院校,科研院所等各领域用来测定对塑料、尼龙、橡胶、玻璃钢、复合塑料管材、电气绝缘材料等非金属材料的冲击韧性值和检验材料的抗冲击能力。
该机采用德国西门子PLC进行控制,通过高精度光学编码器进行仰角数据采集,利用上位机软件进行参数设置和数据显示,自动对不同的锤头进行摩擦损耗校准和计算并保存数值,自动计算冲击强度并可以对冲击强度进行数据打印。通过电动释放锤头,具有操作使用方便,安全可靠,数据精度高等优点。
简支梁冲击试验机操作规程
产品概述:
本试验机主要测试材料的抗冲击能力,即通过一定质量的锤头在一定的高度自由下落对试样进行冲击,通过高速率同步采集锤头对试样冲击接触后的数据,分析试样的抗冲击能力及试样的损坏和断裂状态。
我公司生产的复合材料落锤冲击试验机,采用新的传感器测控技术,能够实时采集落锤冲击板过程中的速度随时间变化曲线,利用瞬时大冲击速度和大反弹速度计算冲击动能和材料损伤时吸收的能量,通过软件数据分析,得到冲击载荷和和冲击点位移随时间变化曲线。
工程师则必须设计一个模拟现实生活场景的实验,正因为有着灵活的配置选项,CEAST9300系列产品让工程师可以对这些情况进行模拟,从而量化产品在现实生活中的耐冲击性能。
E=1/2mv2,能量等于质量乘以速度的平方
速度或质量越大,产生的冲击能量越大。速度越慢或者质量越轻,则产生的冲击能量越小。
我们的冲击试验系统将质量范围设为0.83-70.0kg(1.83-154lbs),速度的范围在0.77-24m/s(2.53-78.7ft/s)之间。
Instron CEAST 9300落锤冲击试验系统主要分为下面四种主要型号
落锤冲击试验系统
为台式系统,设计用于范围在0.25-20.4J(0.18-15.1ft-lb)之间的低能量冲击试验。
该紧凑机型可用于检验成品或半成品原材料的质量,可用于绝大多数基本型落锤配重试验的标准.CEAST 9310为非仪器化机型,但可通过添配仪器满足研究复杂技术难题的需求。
其设计制造可满足绝大多数通用标准,包括:ISO7765-2、ASTM D3763、ASTM D5628 Method FD、ASTM D7192。
简支梁冲击试验机操作规程
二. 悬臂梁冲击试验机适用标准:符合GB/T 1843《塑料悬臂梁冲击试验方法》及ISO180等测试标准的要求。
三. 悬臂梁冲击试验机性能特点
1. 试验结果全数字显示
2. 配备进口滚珠轴承,将摆锤过程能量损失降到低
3. 可输入宽度和厚度试验条件,自动计算冲击强度
4. 采用2500P/R进口编码器,精准测量摆锤角度
5. 配备安全防护网,保障试验过程的安全进行。
简支梁
就是梁的两端搭在两个支撑物上,梁端和支撑物铰接,支撑物只能给梁端提供水平和竖直方向的约束,不能提供转动约束的梁。
简支梁冲击试验机操作规程
优势说明:
1、触摸屏操作方便
2、自动计算冲击强度
3、电动释放锤头
4、自动校准摩擦损耗
5、程序里有多种锤头配置,可以增加新锤头安装上通过自动校准后直接使用
浙江理工柯桥研究院向我司采购高温电阻率测量系统
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
