悬臂梁与简支梁冲击区别
摆锤式冲击试验机-触摸屏
(CBC-B系列)
满足标准:
GB/T 1043 抗冲强度 (塑料计量单位)
GB/T 1843 塑料悬臂梁冲击强度的测定(摆锤)
GB/T 18743-2002 流体输送用热塑性塑料管材 简支梁冲击试验方法
ASTM D256-2006 塑料及电绝缘材料抗冲击性试验方法(美)
JB/T 8762-1998塑料筒支梁冲击试验机
JB/T 8761-1998 塑料悬臂梁冲击试验机
ISO 9854-1-1994 流体输送用热塑性塑料管材 简支梁摆锤冲击强度试验
ISO179 & ISO180 塑料摆锤冲击试验方法(摆锤)
悬臂梁与简支梁冲击区别
优势说明:
1、触摸屏操作方便
2、自动计算冲击强度
3、电动释放锤头
4、自动校准摩擦损耗
5、程序里有多种锤头配置,可以增加新锤头安装上通过自动校准后直接使用
二、主要技术要求:
简支梁:
1、冲 击 能 量:(0.5J/ 1J/ 2J/ 4J 7.5J/15J/25J/ 50J锤头可选配)
2、摆锤冲击速度:≤4J:2.9m/s ≥7.5J:3.8m/s
3、试样中心到摆轴轴线的距离:230mm
4、摆 锤 预扬角:150°
5、允许试样长度:40mm、60mm、62mm、70mm、95mm
6、允许试样宽度:4mm-15mm
7、允许试样厚度:3mm-10mm
8、支承刀刃圆角半径:R=1mm
9、冲击刀刃夹角:30°
10、冲击刀刃圆角半径:R=2mm
11、电 压220V
12、锤头释放方式:电动释放
悬臂梁:
1、冲 击 能 量:(1J/ 2.75/5.5J/11J / 22J锤头可选配)
2、摆锤冲击速度: V=3.5m/s
3、试样中心到摆轴轴线的距离:335mm
4、摆锤 预扬角:150°
5、允许试样长度:63.5mm±2 80±2mm
6、允许试样宽度:12.7±0.2 mm 10±0.2 mm
7、允许试样厚度:3.2-12.7mm
8、刀刃圆角半径:R=0.8m
9、电 源 功 率:200W
10、锤 头 释 放:电动放锤
悬臂梁与简支梁冲击区别
冲击试验初开发用来确定在高应变率下原材料的冲击表现。很多标准化组织制定了详细的实验要求和试验方法流程,目的是为了找出破坏某样材料所需的能量值。
落锤冲击系统、夹具和冲头的设计就是为了满足一下公司及组织的一系列试验标准:ANSI、ASTM、AIRBUS、BOEING、BSI、DIN、EN、ISO、FDA、FORD、GM、JIS、NASA、GOST等等。
对于许多材料,将其从原材料加工为成品部件的过程会直接影响其冲击特性,在这种情况下,标准化的试验方法很难在成品或部件的未来工作表现方面提供更多的信息。
9050 摆锤冲击试验系统满足以下标准:ISO 179、ISO 180、ISO 8256、ISO 9854、ISO 7628、ASTM D6110、ASTM D256、ASTM D1822、ASTM E23、BS 7413、DIN 53435、DIN 53453、DIN 50115
CEAST 9050手动型冲击试验系统参数
能量范围:0.5-50J(0.37-36.9ft-lb)
电源:220V/60Hz
尺寸(WxDxH):1035x430x880/1190
重量:220kg
CEAST 9050电动型冲击试验系统参数
冲击速度:1-3.8m/s
电源:220V/60Hz
尺寸(WxDxH):1035x510x1190
重量:270kg
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
