主要特点
所有测试电压(100/250/500/1000v) 测试时电阻结果直读,免去老式高阻计在不同测试电压下或不同量程时要乘以系数等使用不便的麻烦,使测量超高电阻就如用万用表测量普通电阻样简便。既能测超高电阻又能测微电流
电阻测量范围宽:0.01×104ω~1×1018ω
电流测量范围为:2×10-4a~1×10-16a
体积小、重量轻、准确度高
电阻、电流双显示
性能好稳定、读数方便
三、技术指标
1、电阻测量范围:0.01×104ω~1×1018ω
2、电流测量范围为:2×10-4a~1×10-16a
3、双表头显示:3.1/2位led显示
4、内置测试电压:100v、250v、500v、1000v
5、基本准确度:2% (*注)
6、内置测试电压:10v、25v、100v、250、500、1000v
7、使用环境:温度:0℃~40℃相对湿度<80%
8、供电形式:ac 220v,50hz,功耗约5w
9、仪器尺寸:285mm× 245mm× 120 mm
10、质量:约2.5kg
测试程序控制四探针测试仪进行测量并采集测试数据,把采集到的数据在计算机中加以分析,然后把测试数据以表格,图形直观地记录、显示出来。用户可对采集到的数据在电脑中保存或者打印以备日后参考和查看,还可以把采集到的数据输出到excel中,让用户对数据进行各种数据分析
单电四探针方阻测试仪ft-331更适合于普通需求,这个精度方面还是足够用的,还有量程也是足够大
双电四探针法电阻率测试仪ft-341更适合于研究性,他精度高量程也大,特别注意的是在探头选择方面需要能适合自己的样品,这个很重要.
手持式四探针测试仪ft-391是比较适合外出或需要便捷携带使用,
四探针电阻率/方阻测试仪(以下简称电阻率测试仪)是用来测量半导体材料(主要是硅单晶、锗单晶、硅片)电阻率,以及扩散层、外延层、ito导电箔膜、导电橡胶方块电阻的测量仪器。它主要由电气测量部份(简称:主机)、测试架及四探针头组成。
本仪器的特点是主机配置双数字表,在测量电阻率的同时,另一块数字表(以万分之几的精度)适时监测全程的电流变化,免除了测量电流/测量电阻率的转换,更及时掌控测量电流。主机还提供精度为0.05%的恒流源,使测量电流高度稳定。本机配有恒流源开关,在测量某些箔层材料时,可免除探针尖与被测材料之间接触火花的发生,更好地保护箔膜。小游移四探针头,探针游移率在0.1~0.2%。保证了仪器测量电阻率的重复性和准确度。本机如加配hq-710e数据处理器,测量硅片时可自动进行厚度、直径、探针间距的修正,并计算、打印出硅片电阻率、径向电阻率的最大百分变化、平均百分变化、径向电阻率不均习庋。给测量带来很大方便。
石墨电极便携式电阻仪
gest-122a
满足标准:
gb/t 24525-2009 炭素材料电阻率测定方法
gb/t 24521-2009 焦炭电阻率测定方法
yb/t 120-1997 炭素材料电阻率测定方法
ys t 587.6-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法 第6部分:粉末电阻率的测定
一、 仪器的用途及特点
本仪器是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪,专门用于测量石墨电极的直流电阻及电阻率。仪器采用高性能单片机控制,可实现测试过程智能化,操作简单方便、精度高、可以显示цω电阻值,测试速度快,复测性好、读数直观,是符合规程要求的理想的专用仪器,大大方便了试验项目的开展,提高了工作效率。
二、 主要技术指标及使用条件
1、 输出电流:35a
2、 测量范围:2цω~200mω
3、 分辨率:0.1цω
4、 测试精度:0.5级
5、 工作温度:-10℃~50℃
6、 工作湿度:0~80%
7、 工作电源:ac220v±10% 50hz±1hz
8、 仪器重量:4kg
石墨电极便携式电阻仪
四探针电阻率测试仪
产品名称:四探针电阻率测试仪
产品型号:gest-126
产品概述
该仪器按照单晶硅物理测试方法国家标准,并参考美国 astm 标准而设计的,专用于测试半导体材料电阻率及方块电阻(薄层电阻)的专用仪器。
仪器由主机、测试台、四探针探头、计算机等部分组成,测量数据既可由主机直接显示,亦可由计算机控制测试采集测试数据到计算机中加以分析,然后以表格,图形方式统计分析显示测试结果。
仪器采用了最新电子技术进行设计、装配。具有功能选择直观、测量取数快、精度高、测量范围宽、稳定性好、结构紧凑、易操作等特点。
本仪器适用于半导体材料厂、半导体器件厂、科研单位、高等院校对半导体材料的电阻性能测试
仪器主要技术指标:
一、 测量范围:
电阻率:0.00001~20000ω.cm (可扩展)
方块电阻:0.0001~200000ω/ (可扩展)
电导率:0.00005~10000 s/cm;
电阻:0.00001~20000ω.cm;
二、 电压测量:
1. 量程0.01mv-2000 mv
2. 分辨力:10μv;
3. 输入阻抗>1000mω;
4. 精度:±0.1% ;
5. 显示:触摸屏操作显示
三、 恒流源:
1. 电流输出:10μa, 100μa, 1ma, 10ma, 100ma, 1a,
2. 电流误差:±0.5%
3. 各档连续可调
四、 四探针测试电极:
1. 间距:1±0.01mm;
2.针间绝缘电阻:≥1000mω;
3. 机械游移率:≤0.3%;
4.探针:碳化钨或高速钢ф0.5mm;
5. 探针压力:5~16 牛顿(总力);
五、数据打印:
可对测试结果进行打印,显示结果为:电压、电流、电阻、电阻率
六、试验模式:
手动实验:选择恒流源,在设定的恒流源下测试
自动试验:自动扫描合适的量程范围测试
微机测试:连接电脑通过软件进行测试
石墨电极便携式电阻仪
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
