半导体粉末电阻率测试仪
导体粉末电阻率测试仪
产品名称:导体粉末电阻率试验仪
产品型号:GEST-126
参考标准:YS T 587.6-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第6 部分:粉末电阻率的测定.pdf
GB/T 24525-2009 炭素材料电阻率测定方法
产品概述:
粉末电阻率试验仪主要用于测量粉末材料电阻率试验的专用仪器.
由于粉末材料的密实度不同,在松装和振实密度条件下,所测试得到的数据是不同的,所以测试粉末电
阻,要求在规定的压力条件下进行测试.便于进行有效数据的测试及对比.
仪器由主机、测试架两大部分组成。主机包括高灵敏的直流数字电压表和高稳定的直流恒流源测量
试验设置通过触摸屏进行操作和设置,页面布局合理,人性化设计,可对测试结果进行打印。
仪器具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点,完全符合国际和国家标准的要求。
仪器适用于导体粉末、半导体粉末、炭素材料等行业,进行检测必备测试设备。、
使用液体电极往往能得到满意的结果。 构成上电极的液体应被框住,例如用不锈钢环来框住,每个 环的下边缘在不接触液体的一面被斜削成锐边。 图 4 给出了使用液体电极的装置。 不推荐长期使用或 在高温下使用水银,因为它有毒。
仪器主要技术指标:
一、 测量范围:
测量半导电电阻率时: 电阻率10-6—105Ω-cm;分辩率10-8Ω-cm
测量其他(电线电缆)电阻时: 电阻10-4--2X105Ω,分辨率0.01uΩ
二、 电压测量:
1. 量程 2 mV、20 mV、200 mV、2V
2. 测量误差 2mA档±(0.5%读数+8字);20mV—2V挡±(0.5%读数+2字)
3. 显示4 1/2 位数字显示0—19999具有极性和过载自动显示,小数点、单位自动显示。
七、粉末测试专用恒加载装置及测试电极:
电极是双柱型、立式结构
加载机构:步进电极
加载方式:自动加载
负荷传感器:10KN
负荷显示方式:力值、压强
负荷加载:设定好指定的负荷后,自动加载并恒负荷保持
试验流程:把被测试样安装并固定好后,设定好要加载的负荷和保持时间,点击开始后,自动加载,到达设定的负荷后自动停止,到达设定的时间后,自动返回初始位。
样品量和电极尺寸,依据客户要求协商确定。
套筒内经:16MM/30MM
半导体粉末电阻率测试仪
三、 恒流源:
1. 电流输出: 10μA、100μA、1mA、10mA、100mA、0.5A、1A、10A
2. 电流误差:±(0.5%读数+2字)
四、 数据打印:
可对测试结果进行打印,显示结果为:体积电阻率、电阻值
五、测量电极:
1、电极材质:铜
2、测量距离:10MM
六、粉末套筒:
1、内径:16mm
2、行程:50 mm
半导体粉末电阻率测试仪
满足标准:
GB/T 24525-2009炭素材料电阻率测定方法
GB/T 24521-2009焦炭电阻率测定方法
YB/T 120-1997炭素材料电阻率测定方法
一、仪器的用途及特点
本仪器是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪,专门用于测量石墨电极的直流电阻及电阻率。
仪器采用高性能单片机控制,可实现测试过程智能化,操作简单方便、精度高、可以显示;电阻值,测试速度快,复测性好、读数直观,是符合规程要求的理想的专用仪器,大大方便了试验项目的开展,提高了工作效率。
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
