全自动大电流引燃试验机介绍
全自动大电流电弧引燃试验机
NDH-AI
设备名称:全自动大电流引燃试验机
设备型号:NDH-AI
满足标准:
IEC 60950-1:2001、BS EN 60950-1:2001、BS 7002:2000、GB 4943-2001《信息技术设备的安全》和UL746A、IEC60947.1:1999、GB/T14048.1-2000、IEC730.1:1993、GB14536.1-1998
全自动大电流引燃试验机介绍
试验原理及操作流程:
触摸屏上设定试验电流、试验次数,将功率因数调整为0.5后,点开始试验,自动按照设定的要求进行试验,试验结束后,自动归到零位,并有蜂鸣报警提示。
为了方便排出试验时导致的燃烧烟雾,仪器带有电子风扇进行排烟,并配有照明灯,方便操作
结果评定:
在试品表面反复引弧至200次,以试品在规定引弧次数下是否引燃来对该试品耐大电流电弧引燃性能进行评定。
优势特点::
1. 显示方式:10寸触摸屏
2. 核心控制:西门子PLC
3. 页面登入:动态密码登入
4. 控制方式:手动控制/自动控制两种方式可选择
5. 试验模式:静态试验/动态试验两种可选择
6. 判停方式:试验次数/试验时间两种可选择
7. 电极材料:铜(静电极),不锈钢(动电极)
8. 安全保护:门限位保护,过载保护
9. 蜂鸣提示:试验结束后,具有蜂鸣提示
10. 烟雾排放:配有电子排风扇,自动排除烟雾
11. 塔灯指示:开机状态、试验状态通过不同的颜色灯光显示
12. 试验门控:导轨滑动门
技术参数:
1. 电极尺寸: ф3.2mm~ф3.5mm 30°凿端(静电极),
ф3.0mm 60°锥端(动电极)
2. 电极夹角:与水平面呈45°
3. 试验电压:220V
4. 引弧电流:33±5%A(可调节)
5. 功率因数:COSφ0.5±0.05(可调节)
6. 引弧速度:254mm/s±25mm/s
7. 引弧频率:40次/min(可调节)
8. 引弧次数:200次(可设定)
9. 试品尺寸:130mm×13mm×(2~12)mm
10. 设备外尺寸:1250mm宽×800mm深×1750mm高
11. 试验电源:220V 10kVA 50Hz
全自动大电流引燃试验机介绍
标准配置:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 主机 | 台 | 1 |
2 | 12KVA变压器 | 台 | 1 |
3 | 12KVA变压器 | 台 | 1 |
4 | 西门子PLC | 台 | 1 |
5 | 10寸触摸屏 | 台 | 1 |
6 | 静态电极 | 根 | 5 |
7 | 动态电极 | 根 | 10 |
8 | 样品支架 | 套 | 1 |
9 | 塔灯 | 个 | 1 |
10 | 电源线 | 根 | 1 |
11 | 接地线 | 根 | 1 |
12 | 说明书/合格证 | 份 | 1 |
全自动大电流引燃试验机介绍
应用领域:
在电工电子设备内部容易使火焰蔓延的绝缘材料或其他固体可燃材料的零部件,可能会因靠近或接触电弧而起燃,引发电气火灾,危及设备可靠运行和人身安全。
适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其元件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其他固体可燃材料行业。
设备介绍:
全自动大电流引燃试验机,通过10寸触摸屏进行操作试验,核心控制系统是西门子PLC,
能够自动完成自动调整电流、起弧频率、试验时间和试验次数控制,是目前在同类产品中智能化和自动化比较高的检测设备。
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
