吸尘器效能测试评价试验台已成功应用
吸尘器除尘能效测试试验机
执行标准:
QB/T 1562-2014《家用和类似用途真空吸尘器》
GB/T 20291.1-2014/ IEC 60312-1:2010《家用真空吸尘器第1部分:干式真空吸尘器性能测试方法》
设备用于依据标准GB/T20291.1-2014《家用真空吸尘器 第1部分:干式真空吸尘器性能测试方法》对吸尘器进行光滑地板上除尘、带有缝隙的硬地板除尘以及地毯式的除尘三项试验。
一、 主要适用范围及功能
吸尘器能效测试设备需依据标准满足进行吸尘器光滑硬地板上除尘、带有缝隙的硬地板上的除尘以及地毯上的除尘三项试验。
该设备需依据被测试吸尘器的不同要求,灵活并全mian地进行各类设置。
二、使用环境
1、海拔高度:≤1000m
2、环境温度:-30~40℃;
3、环境湿度:≤85%R.H.;
4、大气压力:80~120kPa;
5、供电电源:220±10%VAC / 5 0±0.5Hz / 2KW
6、环境要求:设备四周60cm空间距离,附近没有强电磁辐射源,无可燃性气体、粉尘或混合的环境下使用。
7、耐地震能力:地面水平加速度:3m/s2;地面垂直加速度:1.5m/s2;
8、接地电阻:<1Ω
9、安装地点:室内
10、设备尺寸:长2300毫米宽1450毫米高1700毫米(仅供参考,实际尺寸以实物设计完毕后的尺寸为准)
11、设备重量:500千克
三、技术要求
1.吸尘的的固定:吸尘器固定在两个可以自由角度转动并能紧固的活接机械结构上,两个活接结构可以在铝型材上上下位置可调。
2、吸尘器吸头的上下运动:吸头部分的上下运动为,步进电机通过滚珠丝杠带动整个结构的山下运动从而实现吸头的上下运动;运动可以自动运行也可手动运行,运动速度0.01mm/min---500mm/min自由设置。
3、吸尘器头的前后运动:伺服电极带动滚珠丝杠旋转并有两根导轨固定实现吸尘器吸头的前后运动,运动速度0.01mm/min----1500mm/min自由设置。
4、实验平台:实验平台尺寸为长度2120毫米宽1220毫米,平台面为20毫米厚的乳白色不透明有机玻璃。
5、吸尘器的固定:吸尘器固定在前后运动的平台上,且吸尘器的工作状态有PLC自动控制,也可人为根据实际情况自由控制。
6、手动控制:手动控制前后运动和上下运动以及每个运动机构的速度。
7、控制部分:整个设备的控制部分为西门子PLC,
8、显示操作部分:10寸高清触摸屏,
9、设备外形:设备采用分体式
10、设备底部安装4个万向脚轮且每个脚轮下面带有自锁装置。
试验要求:
1. 设备具有测试区域:
加速区200mm,测试区700mm,减速区300mm;
2.光滑地板除尘测试;
3.缝隙地板除尘测试;
4.地毯除尘测试;
5.自动撒灰、埋灰功能;
6.吸尘器运动速度0.5m/s;
四、主要配置
序号 名称 产地 单位 数量 精度 备注
1 设备主机 北京冠测 台 1
2 德国西门子PLC 德国西门子 个 1
3 德国西门子采集模块 德国西门子 个 1
4 10寸触摸屏 中国昆仑通态 个 1
5 10.75KW伺服电机 杭州米格 台 1
6 伺服电机驱动器 深圳众为兴 台 1
7 86步进电机 无锡惠斯通 台 2
8 步进电机驱动器 无锡惠斯通 台 2
9 滚珠丝杠1.5米2505 台湾上银 根 1 ±0.01毫米
10 滚珠丝杠0.6米2505 台湾上银 根 1 ±0.01毫米
11 刚性一体式联轴器 北京冠测 支 2
12 直线导轨1.5米 台湾上银 根 2
13 直线轴承 韩国三益 支 1
14 轴承 哈尔冰 个 4
15 电气配件 德国施耐德 套 1
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
