电线耐干湿电弧试验系统研发成功
符合标准: :
满足 AS4373D、GJB773、ASD-STAN、PrEN6059-502标准
电线耐干湿电弧试验装置适用于评估航空用电线绝缘在电弧环境下抗破坏的能力,整机将试验电源控制与机械切割装置、滴液装置有机结合,采用10寸高清触摸屏参数化控制;整个装置采用西门子原装 进口 PLC进行控制。电压、电流、流量等参数在触摸屏里显示,是一台专业的电线耐电弧测试设备。
设备参数
1、设备输入电源:AC220V/50HZ-2KW
2、电机参数:输入三相相电压08~118V,400±7Hz,功率30KW;
3、试验负载电流:1A±0.2A
4、试样制备:测试样品线:7 根,5 根连接负载,2 根无连接负载
5、电压精度:0.1V,电压偏差±1%
6、电流精度:0.01A,电流偏差±1%
7、测试时间:1~99999999S 连续可设;
8、断路器跳脱时间计时:1~99999999S
9、测试方式:干态与湿态;
10、摩擦片运动行程:1~250px 连续可设(标准3.81±7.5px);
11、摩擦片运动速度:0.5±0.05cps 一个往返运动;
12、摩擦片上下行程可调:0~150px;
13、摩擦片上加砝码:250±25g;
14、驱动方式:伺服电机传动;
15、保护电路断路器:7.5A,5 个;
16、短路保护断路器:30A;
17、滴液速度:100±10mg/分钟(8~10 滴)-采用保定雷夫的蠕动泵可以独立操作,蠕动泵配有滴管与针头;
18、控制器:西门原装进口PLC
19、显示器:昆仑通泰10寸高清电容触摸屏。
a) 箱体:箱体为一体式结构,左侧为干态电缆耐电弧试验箱右侧为湿态电线耐电弧试验箱;中间为操控部分。箱体整体采用Q235镀锌高温喷塑而成。
b) 整机颜色:整机主体颜色为高光白色,底部边框为高光橘红色;
c) 开门方式:左侧与右侧试验门均为滑动门,滑动方式采用直线轴承导轨。试验门的观察窗采用钢化玻璃镶嵌在试验门上;玻璃嵌条采用红色。
d) 基体重量:基体重量为两种,最大10千克和最大40千克
e) 脚轮:底部采用4个万向带刹车脚轮来支撑整个设备;
f) 控制部分:整个设备的控制部分放置在设备下部与试验部分隔开。
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
