国内首台端子电流循环寿命试验机研发成功
端子电流循环寿命试验机
设备名称:端子电流循环寿命试验系统
设备型号:DLSM-800
执行标准:
设备概述:
本仪器主要用于线缆端子在的电流循环寿命测试,其主要工作原理是在线温始终保持在恒定的高温环境下,通过循环加载和断开额定工作电流,使其完整一定的循环周期,完成试验。
应用领域:
适用于民用、航空航天、军用电缆端子寿命测试评价
产品优势:
1、 配备4台进口直流电源,最大电流800A
2、 每台直流电源独立测试通断,不影响其它测试
3、 加热室温度范围:室温250°C
4、 可以在室温下测试,也可以在高温下测试
5、 支持长期运行,不受时间限制
6、 试验温度可以自由设置
7、 每路通断时间可以自由设置
8、 实时显示温度和电流曲线
系统组成:
1)直流发生装置:采用内部整流实现最大800A直流输出,且电流大小可以自由设置,设置方式直接在电脑上输入所需电流值,设备自动加载到指定电流。
2)电流大小控制:直流电源采用可编程电源,通过上位机与直流电源通讯,进行控制直流电源的输出电流大小,可变电流时间控制精度±0.5S
3)保护电流:保护电流用保护设备在运行过程中因意外造成设备内部电路中电流过大致使设备内部部件损坏。保护电流互感器将采集到的电路中的强电流信号转换成掉电压信号传送给PLC
4)加温装置:采用加热管来给整个设备加热,并用循环风扇来保证设备内部整个空间的温度均匀。
5)温度采集:采用PT100温度传感器与PLC温度采集模块来实现温度仪的精确测量,
6)温度控制:通过采集到的温度信号并由PID控制加热管的加热输出功率实现温度的精确控制,控温为两种方式:第一种通过线表层温度传感器来控制箱体内温度,第二种为通过箱体内温度传感器来控制温度。两个带有控温的试验箱分别有两个温度传感器。两层温度箱温度可单独控制并检测温度。
7)控制部分:整个设备的控制部分为西门子PLC,PLC与直流电源以及控温模块通讯并进行信号处理并发送命令来控制整个设备的运行。
8)显示部分:采用一套嵌入式工业电脑。
9)温度巡检仪与直流电源均固定在主机上,且方便取出单独使用
10)整机设备的试验控制系统与温度巡检仪通讯,实时采集温度巡检仪的温度值,并可以实时绘制温度时间曲线,设备具有试验工作状态存储功能,实时记录试验电流、温度等工作状态。
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
